Thunder Gast
Verfasst am: Di 21 Mai 13 12:02:24 Titel: Ölwanne 2,5l Schweißen |
Hallo hab am Wochenende Rennen gehabt nun ist die ölwanne gebrochen einschlag von einem Stein.
Kann man die ölwanne Schweißen???
Age Gast
Verfasst am: Di 21 Mai 13 15:17:28 Titel: Re: Ölwanne 2,5l Schweißen |
Thunder hat Folgendes geschrieben: |
Kann man die ölwanne Schweißen??? |
Vielleicht hat hier ja jemand noch was entsprechendes rumliegen. Ich denke wenn du es nicht selbst schweißen kannst, sonder machen lässt, könnte ne "neue" Wanne günstiger sein.
Bei der Motorglocke gab es anfangs (ich glaube nur bei den GTV6 der "ersten Serie") auch Ausführungen mit relativ hohem Magnesiumgehalt. Diese sind nicht schweißbar! (danke an Carsten für diese Info ) Falls sie das aus Leichtbaugründen auch bei der Ölwanne gemacht haben könnte das zum Problem werden.
