Zündspule TS tickt und funkt
azzurro75
BeitragVerfasst am: Mi 24 Apr 13 14:51:30    Titel: Zündspule TS tickt und funkt
Hallo zusammen,
Folgendes Problem: die äußere Zündspule meines TS tickert unregelmäßig und man bekommt einen Schlag beim Berühren. Kabel sind neu, Motor läuft auch, wenn nur die betreffende Spule angeschlossen ist. Also funktioniert die Spule ja. Tausch-Spulen haben nichts gebracht, Problem bleibt.
Die äußere ist bei mir für den oberen Verteiler zuständig und hat das weiße Kabel angeschlossen.
Wo liegt der Fehler? Masse?
Viele Grüße,
Philipp
Alfa for ever
BeitragVerfasst am: Di 30 Apr 13 12:17:11    Titel:
Hab genau das gleiche Problem!
Weiß leider auch noch nicht woran es liegen könnte.
azzurro75
BeitragVerfasst am: Sa 11 Mai 13 08:48:32    Titel:
Habe mit Q-Tips und Kontaktspray die Spulen gereinigt und es hörte auf mit dem Tickern...
Gruß,
Philipp
