damire Gast
Verfasst am: Di 09 Apr 13 17:31:33 Titel: alfa 145 1.6 boxer ruckelt ganz komisch |
Hallo liebe alfa freunde habe folgendes problem
es ist ein 145 bj95 1.6 boxer
seit einiger zeit ca 2monate leuchtet die rote lampe die wie ein einspritz ventil aussieht manchmal und dan wieder nicht
aber in der fahrweise vom auto oder verbrauch hat sich nichts veraendert
seit ein paar tagen hab ich folgendes problem ich kamm nach hause alles war normal
meine frau wollte nach einer halben stunde einkaufen fahren und es ging nichts
sie hat nicht einmal as auto starten koennen
ich bin dan runter und er ist irgendwie angesprungen
er hoerte sich so an als wuerde er auf 3 toepfen laufen und nicht auf vier
ich bin dan zum mechaniker kompresion messen und die lag bei allen so um die 10
also hat man das ausschliessen koennen wir haben dann bei allen zundkabeln mit zundkerze drinnen auf den motor gehalten und geschaut ob ein funke kommt
der funke war bei allen vieren da
aber was mir komisch vorkam ist das der funke jetzt weiss ich nicht ob das normal bei diesem motor ist
das er schwacher ist als bei anderen motoren
wir haben dan mal ein funken test bei einem golf gemacht und der war heller als bei mir jetzt weiss ich micht ob das normal ist
den sensor vor der drosselklappe ich glaub das ist der LMM beim herausziehen lief der motor unverandert sowol als mit aber auch ohne
und wie gesagt beim fahren ab ca.3000 touren laueft er als ob garnichts waere und bis er zu den 3000 kommt ruckelt er ab dann laueft er glaube ich normal er ging bis 6000 ohne probleme
was kann das sein
lins.thomas Gast
Verfasst am: Di 09 Apr 13 20:00:08 Titel: |
hallo damire
wenn die rote lampe leuchtet ist ein fehlercode im steuergerät abgespeichert.
ferndiagnose hilft in dem fall nicht viel. lass den fehler auslesen und berichte dann.
gruss thomas
damire Gast
Verfasst am: Mi 10 Apr 13 11:07:22 Titel: |
die lampe leuchtet icht immer sie kommt und dann ist sie weg
eine andere frage kann es sein das die zuendspuele einen defekt hat
ich meine mir wurdde gesagt enweder sie funktioniert oder sie tut es nicht das sie staerker oder shwaeher arbeitet gibts nicht
was simmt den jetzt
Verfasst am: Mi 10 Apr 13 11:47:18 Titel: |
Ich ersuche folgendes auch zu berücksichtigen:
'Das Alfa Romeo Transaxle Forum'
"Modelle der Baureihe 116/162 (Alfetta, Giulietta, GT/GTV, 75, 90, SZ/RZ)
Tomboy Gast
Verfasst am: Mi 10 Apr 13 18:10:26 Titel: |
Danke Oliviero,
das Du es angesprochen hast!
In diesem Forum dreht sich die Kardanwelle nur an Transaxle Alfa´s!
Nix für ungut!
Ing. Milano ist oft hier
Verfasst am: Do 11 Apr 13 09:05:18 Titel: |
damire hat Folgendes geschrieben: |
kann es sein das die zuendspuele einen defekt |
schon möglich
mir wurdde gesagt enweder sie funktioniert oder sie tut es nicht das sie staerker oder shwaeher arbeitet gibts nicht |
Theoretisch kann der Fehler durch Erwärmung auftreten, wenn sich die Wicklungen ausdehnen und die Isolierung schadhaft ist. Einfach mal eine andere Zündspule probieren
