Fritzbo75 Gast
Verfasst am: Fr 15 März 13 15:22:58 Titel: Radlagersatz hinten 75 3,0 |
Guten Tag ,ich bin neu im Forum,mein Name ist Fritz genannt Fritzbo.Ich habe seit 1994 einen Alfa 3,0 QV der stark vom Rost befallen ist aber mit über 300000Km noch munter läuft. Ich wollte eigendlich nur einen neuen Kühler einbauen,dann dachte ich die Scheinwerfer könnten auch einmal neu,sofing es an.Heute ist der Wagen total ausgeräumt.In dem Zusammenhang habe ich eine Frage an euch.Die hinteren Radlager mußten erneuert werden,dabei fand ich bei den Verkaufsfirmen nur immer das passende Lager für rechts,nie für links.Ist links und rechts gleich oder unterschiedlich? Ich würde mich freuen wenn einer die Frage beantworten kann. Gruß aus Hamburg Fritzbo
Verfasst am: Fr 15 März 13 15:49:21 Titel: |
Das Lager ansich ist gleich. Nur die große Ringmutter mit der es gesichert wird, und die dem Radlagersatz beiliegt, hat auf der einen Seite Links- und auf der anderen Rechtsgewinde.
Verfasst am: Fr 15 März 13 18:23:21 Titel: |
Du musst aber aufpassen, wo Du bestellst. Mal kommen gar keine Sicherungsringe mit, mal zwei für eine Seite...
Fritzbo75 Gast
Verfasst am: Sa 16 März 13 11:56:30 Titel: |
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Dann werde ich beim bestellen nachfragen ob beide Ringe mit unterschiedlichem Gewinde dabei sind. Danke. Fritzbo
