Hauptscheinwerfer LWR
onlyalfa
Anmeldedatum: 16.05.2012
BeitragVerfasst am: So 10 März 13 10:35:37    Titel: Hauptscheinwerfer LWR
Hallo zusammen
kann man Scheinwerfer mit manueler LW mit Stellmotoren einer elektrischen LWR nachrüsten, oder braucht man dazu spezifische Scheinwerfer? Es geht um einen 75 TS.
Günter
nordfisch
Anmeldedatum: 21.01.2010
BeitragVerfasst am: So 10 März 13 11:18:03    Titel:
Können schon.
Die Halterungen sind ja vorhanden.
Das einzige Fummelige ist das rausnehmen der manuellen Verstellung und dann das Reindrücken des Kugelkopfes für die elektrische Verstellung.
Mit Glück bekommst du es von außen hin.Am besten bei einem eh defekten mal ausprobieren.
Am sichersten wäre es den Scheinwerfer zu zerlegen und dann gleich neu abdichten.
Grüße aus dem Norden Jan2
azzurro75
BeitragVerfasst am: So 10 März 13 12:49:45    Titel:
Sollte kein Problem sein. Kugelkopf ging bei mir auch ohne Probleme. Habe aber zurück gerüstet von elektrisch auf manuell.
nordfisch
BeitragVerfasst am: So 10 März 13 13:38:52    Titel:
Von elektrisch auf manuell ist ja noch fummeliger.
Da mußt du ja von innen noch diesen eckigen Gegenhalter und die Feder einführen.
