Tankgeber defekt, Ausbau
azzurro75
BeitragVerfasst am: Sa 09 März 13 13:22:59    Titel: Tankgeber defekt, Ausbau
Moin zusammen,
Nach 2,5 Jahren gestern erstmals wieder den TS gestartet, direkt angesprungen!
Aber die Tankuhr steht trotz vollem Tank auf Reserve. Ich vermute, dass es der Geber ist, der die zwei Jahre Lagerung stehend nicht verkraftet hat.
Wie wird der denn ausgebaut? Geschraubt mit Bajonett? Dann würde ich den Schlachter mal weiter erleichtern und austauschen...
Viele Grüße,
Philipp
BeitragVerfasst am: Sa 09 März 13 14:06:56    Titel:
Ist ein Bajonettverschluß. Den ganzen Geber nach links drehen, dann geht er raus. Sanfte Gewalt ist hilfreich.
Er läßt sich auch relativ leicht zerlegen und reinigen.
azzurro75
BeitragVerfasst am: Sa 09 März 13 15:11:15    Titel:
Hat funktioniert. Danke, hab erstmal Ersatz genommen, den alten überhole ich dann später!
