gtv 6 läuft nicht
Thunder
BeitragVerfasst am: Mi 06 März 13 21:09:31    Titel: gtv 6 läuft nicht
Nach langer standzeit läuft mein gtv 2,5 l nicht mehr an. hab die einspritzstöcke demontiert und nun werden die düsen nicht mehr angetaktet.an den dùsen liegen 13v an und an beiden pins plus.
Marco
BeitragVerfasst am: Do 07 März 13 00:57:05    Titel:
Normal ist es so, dass an einem Pin der Einspritzdüse Zündungsplus anliegt, und das Steuergerät einfach nur die Masse durchschaltet. So kenne ich es zumindest und ist auch sinnvoll so.
Ich glaube es ist normal, dass solange keine Masse anliegt (Ventil nicht angetaktet) an beiden Pins annähernd Batteriespannung anliegt. Zumindest, wenn der Stecker auf dem Ventil aufgesteckt ist. Oder messen Sie bei abgestecktem Stecker an beiden Pins 13V?
Sind Sie sicher, dass das Steuergerät nicht mehr durchschaltet, oder sind evtl. nur die Düsen verklebt und öffnen nichtmehr? Denn das würde bedeuten, dass sie entweder zw. Stg. und EV einen Kurzschluss nach Plus haben, oder die Endstufe im Stg defekt ist. Oder ein Masseproblem am Steuergerät. Ich weiß nicht, ob die GTV einen Crashschalter hat und ob dieser + oder- seitig sitzt, falls -seitig, könnte der auch die Ursache sein.
Grüße Smile
Thunder
BeitragVerfasst am: Do 07 März 13 18:58:30    Titel: läuft wieder
also er läuft wieder masse zum steuergerät hatte kein kontakt
Marco
BeitragVerfasst am: Do 07 März 13 20:06:34    Titel:
Schön zu hören Smile
