Welches Getriebe ist verbaut?
onlyalfa
BeitragVerfasst am: So 30 Dez 12 17:26:54    Titel: Welches Getriebe ist verbaut?
Bei meinem 75 ts wurde mal das Getriebe getauscht.Leider weiß ich nicht welches rein kam.
Kann ich das am Getriebe feststellen.Wie es mir scheint , die Beschleunigung ist einfach Klasse, ist ein kürzer übersetztes reingekommen.Welche Drehzahl sollte bei einem orginalen TS Getriebe bei 100km/h in etwa anliegen ? Hab jetzt Wintrreifen 14 Zoll drauf (Sommer 15 Zoll). Bin zu faul zum rechnen. Wink
Günter
BeitragVerfasst am: So 30 Dez 12 17:52:24    Titel:
Beim TS Getriebe, 4.1 : 1 sollte 100 Km/h im 5. Gang der Motor auf jeden Fall unter 3000 U/min. drehen und gut 140 Km bei 4000 U/min. erreichen.
BeitragVerfasst am: So 30 Dez 12 18:12:09    Titel:
Habe das jetzt mal gerechenet:
102 Km/h bei 3000 Touren und 136 Km/h bei 4000 Umderehungen/ Min. im 5. Gang.
Mit der 1.8er Übersetzung entsprechend 97 Km/h und 130 Km/h
Ist gar ein 1.6er Getriebe verbaut liegen 92 Km/h und 122 KM/h bei diesen Drehzahlen an.
onlyalfa
BeitragVerfasst am: So 30 Dez 12 18:21:19    Titel:
Danke Mariani
werd mal mein Navi reinhängen um es genau zu überprüfen.
Günter
alfamann62
Anmeldedatum: 23.08.2010
BeitragVerfasst am: So 30 Dez 12 22:34:13    Titel:
vorher solltest du aber den Drehzahlmesser prüfen. Die gehen teilweise recht ungenau, allerdings meistens nach. Hinten ist eine Verstellschraube, wo man ihn einstellen kann. Ich habe die Schraube dann mit etwas Klebstoff fixiert.
Der Tacho geht recht genau.
Manfred
onlyalfa
BeitragVerfasst am: So 30 Dez 12 22:45:39    Titel:
Danke für den Tipp Manfred.
Günter
onlyalfa
BeitragVerfasst am: So 13 Jan 13 18:43:33    Titel:
Code:
Hallo Manfred
denke die ist hinter dem Kombi-Instrument, oder?
Günter
alfamann62
BeitragVerfasst am: So 13 Jan 13 21:07:18    Titel:
Leider muß man den DZM aus dem Gehäuse ausbauen.
Zum Einstellen habe ich dann oben ein Loch ins Gehäuse gebohrt und somit alle Anschlüsse normal hinten drangehabt. Dann eben mit einem externen Gerät bei versch. Drehzahlen verglichen.
Manfred
nordfisch
BeitragVerfasst am: Fr 18 Jan 13 12:07:47    Titel:
Ich möchte das noch etwas ergänzen.
Bei mir half das einstellen am Poti auch nicht mehr.
Nach kurzer Zeit machte der DZM wieder was er wollte.
Ich habe dann den Poti ausgelötet und bei Conrad auf den Tisch gelegt und bekam von dem netten Conradmitarbeiter einen neuen passenden.
Nun ist alles wieder bestens.
Grüße aus dem Norden Jan2
