Verfasst am: Di 04 Sep 12 15:56:44 Titel: Re: Gut gemacht |
GTV1000 hat Folgendes geschrieben: |
Hallo Werner, danke
Rolf |
. . . . diesen Dank nehme ich NICHT an.
Und zwar wegen dieser Aussage:
HAT DAS JETZT JEDER PE...R KAPIERT???? |
Die Punkte sollen wohl mit >NNE< ersetzt werden und das dann hier stehende Wort ist an eine Reihe Forenuser direkt gerichtet.
Viele dieser Leute kenne ich persönlich und es sind Freunde von mir. Da ich weiß, das Du sie nicht persönlich kennst, finde ich diese Ansprache nicht in Ordnung.
Irgendwie mag ich es nicht, wenn man Freunde von mir so nennt . . . .
Mit Ben haben wir letzte Woche besprochen, solche Texte besser zu ignorieren. Wenn man darauf antwortet, wird nur nochmals Öl ins Feuer gegossen und es folgen verbale Auseinandersetzungen, die es hier in letzter Zeit leider viel zu oft gegeben hat.
Gut, ich habe jetzt hiermit trotz dieser Absprache geantwortet.
Aber ich finde diese Aussage weder witzig noch gut, auch weil sie verfasst wurde nachdem ich versucht habe die Wogen zu glätten mit der meiner Bitte um "reset".
Nun gut, sei es wie es sei . . .
Carsten GTV Gast
Verfasst am: Di 04 Sep 12 18:06:09 Titel: |
tach zusammen ,
wo ist eigentlich hier nun das problem,ich kenne werner sowie rolf (GTV 1000) persönlich ,und viele andere in diesem forum auch persönlich,
was ich mich frage , was wirklich das problem von diesem fahrwerks seminar ist, oder war
gut bei der geschackssache gehen die meinungen immer auseinander ,aber wenn ich zum italiener zum essen gehe ,weiß ich doch auch ob ich pizza oder pasta bestellen will !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ich habe es leider noch nicht begriffen,worum es geht
bin ich hier nun bei den blinkern
dann klinke ich mich hier bald aus .............ich brauche das nicht ,denn jeder der mich gut kennt, weiß auch dass ich ,dieses hobby/geschäft mit sehr viel herzblut betreibe,wie viele andere hier auch
also ,reißt euch mal etwas zusammen
Lupo116 Gast
alf_romeo_75 Gast
GTVRalle Gast
Verfasst am: Mi 05 Sep 12 10:57:19 Titel: |
hi christian,
sorry, dass ich mich erst jetzt melde. bin im stress.
habe vorne die 115kg und hinten 60kg federn drin.
vorne den 30er stabi mit unibal gelenken. hinten original stabi mit pu buchsen.
zusaetzlich 105er gelenke, unibal dedion, unibal wattgestaenge
nach meinem empfinden faehrt sich das fahrwerk harmonischer als das koni gelb, welches ich vorher drin hatte.
falls noch fragen sind melde dich.
ben |
Hallo Ben, dickes Danke und kein Problem, mach Dir keinen Stress!
Da ich für die GTV4 suche, könnten evtl. 115kg recht viel sein vorne, oder? Du hast ja den Busso vorne drin, ich nur den Nord... mal sehen...
Christian |
Hallo Christian,
Ich habe alles von Ron drin und zusätzlich noch Uniball für die oberen Querlenker von Carsten.
Auch ich habe vorne 115 und hinten 60 drin, in meinem GTV4.
Ich war damit in den Alpen, sowie auf einigen Rennstrecken unterwegs, wie Hockenheim, Nordschleife und SPA und bin sehr zufrieden.
Nur der hintere Stabi vom Ron passt nicht beim GTV, da muss getrickst werden.
Wegen TÜV und H-Kennzeichen, ersters ist inzwischen sehr schwer, da der TÜV Mann haftet, falls er Eintragungen ohne Papiere vornimmt, Briefkopien reichen nicht mehr aus. Ich habe eine TÜV Prüfer gefunden, der auch technischer Kommisar beim DMSB ist. Kann man rauskriegen, wer bei dir in der Nähe in Frage kommt und vorher mal ein Gespräch suchen. Aussage zum H-Kennzeichen war kurz und bündig: vergiss es!
Viele Grüsse,
Ralf
75 Romeo Gast
Verfasst am: Mi 05 Sep 12 11:28:57 Titel: |
GTVRalle hat Folgendes geschrieben: |
Hallo Christian,
Viele Grüsse,
Ralf |
Danke Ralf...das hört sich gut an! Wieviel tiefer ist denn Deine GTV, setzt Du noch auf? Wie stehts mit dem Fahrkomfort? Ich fahre halt vor allem Landstraßen und da sind bekanntlich die Straßenverhältnisse nur noch selten supergut...
GTVRalle Gast
Verfasst am: Mi 05 Sep 12 20:58:27 Titel: |
Hallo Christian,
Das mit dem Fahrkomfort ist schon sehr subjektiv. Ich war wie gesagt in den Alpen, auch auf kleinen Strassen und Pässen unterwegs, sowie mehr oder weniger die ganze Emilia Romagna abgefahren.
Das Bilstein PSS10 in meinem Flachkäfer ist nicht komfortabler.
Eventuell kannst du ja bei einem Forenmitglied in deiner Nähe eine Probefahrt machen, ein paar haben ja das Fahrwerk verbaut. Ich werde beim Akademischen teilnehmen, falls du auch kommst, kannst du gerne mal fahren.
Wenn ich mich nicht irre, misst der Abstand vom Boden bis zur unteren Kante des Radlauf ca. 62 cm. Aufsetzen tut da nix, weiß aber nicht was du genau meinst.
Viele Grüsse,
Ralf
75 Romeo Gast
Verfasst am: Do 06 Sep 12 09:52:52 Titel: |
Hallo Ralf, also bei mir sind es bis zur Unterkante Radlauf nur 60cm (rundrum, also auch hinten) und ich setze gern mit dem VSD auf, obwohl ich den Auspuff letztes Jahr komplett neu gemacht habe und den dabei so hoch/eng am Unterboden wie irgend möglich verbaut habe...
GTV1000 ist oft hier
Verfasst am: Sa 08 Sep 12 00:17:24 Titel: 60 cm |
das ist Hard Core, 60 cm sind mal deffinitiv nicht mehr Parkhaus fähig.
Das macht auf der Strasse aber mächtig Spass
Würde ich hinten etwas höher machen, ist nur eine Frage - welche Dämpfer..?
923.94 KB |
1162 mal |
763.45 KB |
1121 mal |
75 Romeo Gast
Donzi Gast
Verfasst am: Sa 08 Sep 12 19:44:46 Titel: |
Habe mir nun auch mal den Spaß gemacht, und nachgemessen
62 cm vorne
57 cm hinten
Carsten GTV Gast
Verfasst am: So 09 Sep 12 08:46:29 Titel: fahrwerk |
guggt ihr,fahrzeug sollt grade stehen ,wir sind ja nicht bei der 1/4 meile
die messung kann aber um einige cm variieren,da der reifendurchmesser zu berücksichten ist,ich stelle immer so ein,dass der schwingarm vorne unten wagrecht steht
reifen 205/55/15
301.85 KB |
1221 mal |
313.12 KB |
1336 mal |
Verfasst am: So 07 Okt 12 02:46:35 Titel: na endlich |
So nach dem es endlich ruhig geworden ist,
Lasset uns in die fällige Aufarbeitung starten.
Für mich muß ich sagen, habe ich was in Punkto Fahrzeughöhe gelernt.
Bislang stützen sich meine Maßnahmen immer auf die These, das daß Wankzentrum nicht unter die Fahrbahnoberfläche sinken darf. Bullshit.
Klar, nicht optimal, aber man muß auch was aufgeben , um etwas zu gewinnen.
Werde un der nächsten Saison die Karre so tief es geht setzen. Natürlich mit den Erkenntnissen aus "Dem Seminar" was Dämpfung und Federung angeht.
(Sorry, Floskel entfernt.)
Euer
alf_romeo_75 Gast
Verfasst am: Di 09 Okt 12 08:44:21 Titel: |
So, war letzte Woche bei RSR und habe das Fahrwerk umbauen lassen - jetzt liegt die GTV unglaublich tief, lenkt wahnsinnig gut ein, fährt um Kurven wie auf schienen, sieht super aus und macht wahnsinnig Spaß. Hier und da setzt man mal auf - das ist schon klar. Aber lässt sich verschmerzen. Falls es doch zu schlimm wird, schraube ich das so 1-2 cm wieder hoch.
Alles in allem: Ich bin begeistert
LG, Jörg
Ing. Milano ist oft hier
Verfasst am: Di 09 Okt 12 09:53:14 Titel: |
alf_romeo_75 hat Folgendes geschrieben: |
jetzt liegt die GTV unglaublich tief... sieht super aus |
Und, hast Du auch ein paar Bilder, Jörg?
