Gordovan Gast
Verfasst am: Mo 07 Nov 05 15:09:19 Titel: Zündung Verteilerfinger |
Jetzt habe ich auch festgestellt, dass die Zündverteiler nicht von Bosch sein müssen, meine sind jetzt Made in Italy (12 Euro)
Aber: welche Zündverteilerfinger kann ich nehmen? Ich will jetzt nicht gleich den ganzen Verteiler tauschen, ist ja auch ne Geldfrage.
Ja, ich weiß, dass der Finger angeklebt ist und dann wahrscheinlich weggebrochen werden muss.
Muss ich also vor Ort vergleichen, welche gleich aussehen? Oder gibt es irgendwo einen Katalog, wo aufgelistet wird, welche Zündverteilerfinger an die Verteilerkappe (Boschnummer: 1235522056) passen?
Verfasst am: Mo 07 Nov 05 15:27:40 Titel: |
Das gab es doch schon mal irgendwo im alfisti.net schau mal dort in der Suchfunktion...paßte nicht der vom Peugeot 205?
Verfasst am: Mo 07 Nov 05 16:03:44 Titel: Re: Zündung Verteilerfinger |
Die Zündverteiler - nicht die Kappen - sind eindeutig von Bosch. Allerdings ist da die Frage wo die gefertigt worden sind.....
Die Nummern der Veteiler:
0237501005 - Oben eingebaut
und
0237501006 - Unten eingebaut
Der obere ist übrigens gleich mit den wie sie links und rechts auch im 164 vor FL verbaut worden sind. Den unteren findet man auch noch im 75 1,8 ie und im Spider 90.
Den der paßt bzw. die die passen.
Nicht nur wahrscheinlich......
Muss ich also vor Ort vergleichen, welche gleich aussehen? Oder gibt es irgendwo einen Katalog, wo aufgelistet wird, welche Zündverteilerfinger an die Verteilerkappe (Boschnummer: 1235522056) passen? |
Normalerweise steht die Nummer immer auf dem entsprechenden Bauteil. Die Nummer die Du abgelesen hast, ist die der Verteilerkappe. Außer im Alfa 75 ( unterer und oberer Verteiler ) findet sich diese Kappe auch noch in über 800 anderen Fahrzeugen.....
oliviero hat Folgendes geschrieben: |
Bevor man das da gefunden hat.....
Schau doch einfach auf www.alfa168.net nach. Da gibt es eine tolle Kaufberatung zu einem anderen Alfa in dem unter anderem der gleiche Motor - bzw. wie oben geschrieben die gleichen Verteiler - verbaut waren.
Da steht dann folgendes:
Der Twin Spark Vierzylinder
Bekannte Mängel .................
Ein großer Schwachpunkt sind die beiden Zündverteiler, bei denen die Verteilerläufer (Verteilerfinger) mit den Verteilerwellen verklebt sind. Es gibt offiziell nur komplette Verteiler zu kaufen. Diese kosten bei Alfa um die EUR 180.-. Im Zubehörhandel sind aber von den Herstellern Bosch, Beru und Bremi, entsprechende Verteilerfinger die nicht verklebt werden müssen als Ersatz erhältlich.
Die Boschvergleichnummer lautet: 123433 2370 R1
Jan Gast
entenkai Gast
Verfasst am: Mi 02 Sep 09 22:18:01 Titel: |
hallo jan, ich hab den verklebten finger mit dem leichten hammerschlag "ausgebaut" und den von einem 33 16v einfach nur draufgesteckt. geht ganz einfach. nur der ausbau des verklebten erfordert etwas überwindung...
grüße kai
Jan Gast
entenkai Gast
Verfasst am: Mi 02 Sep 09 23:06:35 Titel: |
wenn ich mich recht erinnere, habe ich mitten auf dem finger mit einem scharfen meißel angesetzt. dann ein kurzer schlag und schon wars geschehen. viel erfolg.
Jan Gast
Verfasst am: Sa 12 Sep 09 21:06:09 Titel: |
Für's Archiv und den nächsten, der sucht: Genau so, wie von Kai beschrieben, funktioniert es: Verklebten Finger abziehen oder wahlweise mit verhalten roher Kraft zerbrechen (Achtung, Welle nicht beschädigen!). Der neue Made in Italy lässt sich dann bequem aufsetzen und rastet passend ein. Warum Bosch da auch noch Kleber dranschmiert, bleibt wohl ein deutsches Geheimnis.
Mit Twin Spark fährt es sich doch deutlich angenehmer. Hätte nicht gedacht, dass der Unterschied doch so deutlich ist. Ein Marketing-Gag war Twin Spark definitiv nicht!
bivo Gast
Verfasst am: Mo 11 Jan 10 11:38:32 Titel: |
Wo kriegt man denn die neuen Verteilerfinger für den TS? Ich kann sie leider in keinem online shop finden.
Danke und gruss!
bivo
Jan Gast
Verfasst am: Mo 11 Jan 10 12:12:39 Titel: |
bivo hat Folgendes geschrieben: |
Danke und gruss!
bivo |
Häckner z.B.; ebay war auch voll davon!
guidole Gast
Verfasst am: Fr 26 Feb 10 14:49:58 Titel: |
hallo,ich würde den käse mit 2 verteilern nicht mehr machen,baut doch um auf 1verteiler! mfg
75 Romeo Gast
Verfasst am: Fr 26 Feb 10 15:09:56 Titel: |
guidole hat Folgendes geschrieben: |
hallo,ich würde den käse mit 2 verteilern nicht mehr machen,baut doch um auf 1verteiler! mfg |
Und wieso nicht? Wo liegt der vermeintliche Vorteil? Bzw. was ist an den 2 Verteilern des TS so falsch?
Jan Gast
Verfasst am: Fr 26 Feb 10 18:26:16 Titel: |
...tja, wo da der Vorteil liegen soll, würde mich dann auch interessieren!
guidole Gast
Verfasst am: Sa 27 Feb 10 16:13:51 Titel: |
hallo..ist natürlich kein 3 ps vorteil.( hab ich ja auch nicht gesagt) aber es schaut 3 mal besser aus und die auslasswelle hat einfach weniger dynamische belastung! mfg
Jan Gast
Verfasst am: Sa 27 Feb 10 17:07:43 Titel: |
hallo..ist natürlich kein 3 ps vorteil.( hab ich ja auch nicht gesagt) aber es schaut 3 mal besser aus und die auslasswelle hat einfach weniger dynamische belastung! mfg |
Mit Auslasswelle meinst Du die Verteilerwelle? Das ergäbe zumindest einen inhaltlichen Zusammenhang (den ich indes auch nicht verstehe). Den Dreh auf die Auslasswelle des Motors müsstest Du allerdings nochmal erklären, denke ich.
Sorry - ich stelle mich definitiv nicht blöd, will nur verstehen, was Du meinst!
