GTV6
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, ... 10, 11, 12  Weiter
Holzauge
BeitragVerfasst am: So 11 März 12 12:31:57    Titel:
Schweißen ist gut, aber normalerweise gibts bei den Türen oft das Problem mit dem Verzug oder der Welligkeit!
BeitragVerfasst am: So 11 März 12 16:31:35    Titel: Verzug
Stimmt, aber die Türen haben auch ein wenig Arbeit gemacht...
BeitragVerfasst am: So 11 März 12 16:32:53    Titel:
Geht schon, ich habe bei der Berlina über 100 Zierleistenlöcher zugeschweißt cwm21
BeitragVerfasst am: Mi 09 Mai 12 18:14:01    Titel: Hochzeit
heute den Motor reingesetzt. Werde eine Motronic dranbauen. Ein Kollege aus der Region wird mir dabei helfen. Wer kann bei der Änderung der Drehzahsperre helfen?
alfatifosi
BeitragVerfasst am: Mi 09 Mai 12 21:54:27    Titel:
Chiptuner (wenn Motronic), z.B. Squadratuning in Holland...
Salute
Michael Wink
BeitragVerfasst am: Do 10 Mai 12 13:40:55    Titel:
hallo rolf,
da kann ich dir eine adresse in deutschland geben ,denn nur duch umprogramieren,bzw chip tauschen geht nicht!!!! Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
da muß im steuergerät auch hardware mäßig etwas geändert werden ,kann ich aus eigegen efahrungen bestätigen
alfatifosi
BeitragVerfasst am: Do 10 Mai 12 17:59:40    Titel:
...,denn nur duch umprogramieren,bzw chip tauschen geht nicht!!!!
da muß im steuergerät auch hardware mäßig etwas geändert werden ,...
Chip wird nicht getauscht, sondern EPROM (Speicherbaustein). Auf diesem
sind Drehzahlgrenzen abgelegt. Ansonsten wird nix im Steuergerät gewechselt!
Erinnere mich an einen Thread bezüglich TwinSpark Tuning"chips". Tenor; die
meisten hoben lediglich die Drehzahlgrenzen an...
Bevor ein Einwand zum TwinSpark kommt, dieser hat ebenso Bosch Motronic
wie V6, jeweils gleiche Arbeitsroutinen.
Salute
Michael Wink
Harry
BeitragVerfasst am: Do 10 Mai 12 18:25:39    Titel:
Hallo Rolf...frag doch mal bei SKN in Bensdorf nach, die machen doch den ganzen Kram, haben auch einen Leistungsprüfstand wo die Kiste dann optimal eingestellt wird. Wäre auch in der "Nähe" von Dir...
Gruss Harry
BeitragVerfasst am: Do 10 Mai 12 22:57:46    Titel: es geht weiter
Ok,
das mit der Spritze dauert ja noch. Heute Bremse vorne und Kardanwelle eingebaut. Und dann noch die erste Schuhanprobe bei der Schönheit....
BeitragVerfasst am: Do 10 Mai 12 23:01:30    Titel:
Ehrlich? Was denn konkret?
Bevor ich mir nur einen Chip besorge, wüsste ich da gerne genauer Bescheid...
Das wäre für einen 3,0 mit Motronic.
BeitragVerfasst am: Fr 11 Mai 12 06:17:27    Titel:
hallo waldek,
was genau geändert wird weiß ich nicht,kann nur sagen, habe mir einen chip umschreiben lassen,obenrum mehr sprit und mehr frühzündung,drehzahl auf 7200u/min,hat ales funktioniert,bis auf drehzahl begrenzung,die war immer noch bei 6600u/min.
habe dann das steuergerät weg geschikt,seit dem gehts!!!!!!!!!!bin nun bei 7800u/min
vergess eine chip in ebay Laughing Laughing
alfatifosi
BeitragVerfasst am: Fr 11 Mai 12 06:47:16    Titel:
Hallo Carsten!
Das ist jetzt aber nicht die Erklärung hierfür, oder?
...da muß im steuergerät auch hardware mäßig etwas geändert werden...
Edit: Thema für mich erledigt. Habe da was überlesen. Sorry,,,
was genau geändert wird weiß ich nicht,...
Salute
Michael Wink
BeitragVerfasst am: Fr 11 Mai 12 08:01:07    Titel:
Wink Wink Wink
BeitragVerfasst am: Mi 16 Mai 12 19:31:25    Titel: Hinterachse
das Getriebe eingebaut.
BeitragVerfasst am: Mi 23 Mai 12 18:37:55    Titel: Schiebedach
Hallo Rolf,
anbei das Foto der Stange für das Schiebedach.
Sie ist 6mm stark und so geformt wie auf dem Bild.
Sie wird im hinteren Bereich eingesteckt sie Bild 2 roter Pfleil
Seite 2 von 12
