osella Gast
Verfasst am: Di 14 Feb 12 20:02:08 Titel: Hardyscheiben |
Weiß zufällig jemand den Lochkreis der Hardyscheiben
vom Alfa 75.
Man könnte ja event. welche von anderen Fahrzeugen nehmem.
z.B. Opel Omega 2,5 V6 Lochkreis 109 mm. (bei ebay ca. 30 €)
mfG.
osella
biturbo224 Gast
Verfasst am: Do 01 März 12 17:23:11 Titel: |
würde ich sebst dann nicht machen, wenn das passen sollte (was verdammt unwahrscheinlich ist)...die AlfA Hardies sind Motordrezahl ausgelegt, die vom fiesen Opel nur auf Drezahl am Getriebeausgang.
Veith
serie1 Gast
Verfasst am: Do 01 März 12 17:42:47 Titel: |
Kauf lieber gleich die richtigen kann Veith nur beipflichten !!
Age Gast
Verfasst am: Do 01 März 12 18:31:07 Titel: |
biturbo224 hat Folgendes geschrieben: |
Veith |
Naja - bei den meisten Getrieben ist die Drehzahl am Getriebeausgang in einem höherren Gang (oft 4.) gleich der Eingangs- also gleich Kurbelwellendrehzahl. Im 5. bzw. 6. Gang i.d.R. deutlich darüber! Ich sehe von daher keine Probleme... was (von den Abmessungen her) passendes zu finden dürfte aber schwierig werden.
Gruß, AGE
matt Gast
Verfasst am: Fr 02 März 12 09:11:12 Titel: |
In int. Alfa Foren wird viel probiert.....BMW 5er Scheibe, Transit, Opel etc....eine definitiv bessere und günstigere (Fremdmarken)Lösung habe ich bisher noch nirgends erlesen....und die Burschen machen viel.
Ausserdem handelt es sich überwiegend jeweils um die mittleren Scheiben, die am uninteressantesten sind, weil am wenigsten dem Verschleiss unterlegen.......Lochkreise passen einige, vordergründig kämpfen die mit der Dicke der Scheiben, die dann die Länge und Werte der Welle verändert.....gut, aber unmöglich ist nix....
Bei allen Experimenten wirst du das geglaubt Ersparte zu den Alfa Scheiben schnell verpulvert haben.
