Nilli Gast
Verfasst am: Mi 12 Okt 05 09:10:37 Titel: Kabel der Einspritzdüsen 75 QV |
Hallo und guten Tag,
bin neu hier und musste mich einfach 'mal anmelden, denn ich habe eine Frage:
Bei meinem 75 QV mit Motronic habe ich festgestellt, dass die Kabel zu den Einspritzdüsen teilweise durch Aufdruck, nicht wie bei der L-Jetronic durch kleine Plastikringe, beschriftet sind, z.B. "ZYL 4". Komischerweise ist genau dieses Kabel mit der Düse des 5. Zylinders verbunden !?
Nach Abnahme des Luftsammlers stellte ich allerdings fest, dass die Kabel untereinander gar nicht vertauschbar sind, da sie abgelängt aus einem Kabelbaum herauskommen.
Da ja alle Düsen gleichzeitig zweimal pro Motorumdrehung einspritzen, ist das egal, wie die Kabel angesteckt werden?
Was meint Ihr?
Verfasst am: Mi 12 Okt 05 09:26:17 Titel: Re: Kabel der Einspritzdüsen 75 QV |
Nilli hat Folgendes geschrieben: |
Hallo Nilli.
Ist eigentlich egal, da die Einspritzdüsen sowieso nur einen gemeinsamen PLUS und MINUS haben.
Siehe oben. Ist egal, da alle Düsen immer gemeinsam einspritzen.
Aber warum nun die Beschriftung nicht paßt? Keine Ahnung.
Nilli Gast
Verfasst am: Mi 12 Okt 05 09:52:09 Titel: |
Hallo Chris,
so denke ich mir das auch. Vielleicht ist das ein 4-Zylinder-Kabelstrang, der einfach nur verlängert wurde...
Die Düsen spritzen immer zur gleichen Zeit, doch die Einspritzmenge für jeden Zylinder wird ja von der Motronic geregelt.
Vielen Dank für die Antwort !
Verfasst am: Mi 12 Okt 05 10:16:17 Titel: |
das ist mir auch mal aufgefallen, die Numerierung entspricht, soweit ich mich erinnern kann, der Zündfolge, bzw. ist Zylinder für Zylinder nach hinten durchgezählt.
1-1
4-2
2-3
5-4
3-5
6-6
