manuel164 Gast
Verfasst am: Fr 18 Nov 11 09:04:32 Titel: Allgemeine Frage Kühler abdecken im Winter |
Nachdem es jetzt immer kälter wird und ich nur ca. 12km zur Arbeit habe, sodaß mein Cinque eigentlich nicht richtig warm wird, hab ich mir die Frage gestellt ob es vielleicht helfen würde den Kühler mit einem zB. Karton abzudecken.
Da jetzt aber das Wasser bis zum Erreichen der Betriebstemperatur (Öffnen vom Thermostat) sowieso im kleinen Kreislauf zirkuliert, also nicht über den Kühler, wäre dies eigentlich sinnlos, oder sehe ich da was falsch?
Manuel
Jan Gast
Verfasst am: Fr 18 Nov 11 10:09:42 Titel: Re: Allgemeine Frage Kühler abdecken im Winter |
Ist das ein Benziner? Wenn bei dem nach 12 km das Kühlwasser noch nicht betriebswarm ist, dann ist da aber mal ein neuer Thermostat fällig.
Grundsätzlich ist das mit der Pappe von der Theorie her natürlich Quatsch. Praktisch aber bringt das schon was. Ich habe das damals beim 33 immer gemacht und das Kühlwasser hat sich trotz Zweikreissystem und intaktem Themostat deutlich schneller erwärmt.
Verfasst am: Fr 18 Nov 11 13:39:04 Titel: |
Weil der Fahrtwind nicht hindurchströmen kann...
manuel164 Gast
Verfasst am: Fr 18 Nov 11 13:47:12 Titel: |
Waldek |
Weil der Fahrtwind nicht zum Motor hin strömen kann, ja, das wäre einleuchtend, aber der Begriff "Kühler abdecken" ist ja in dem Fall nicht ganz richtig.
Es ist mir nur um den Begriff "Kühler abdecken" gegangen.
@Jan: er bläst nach ein paar Fahrminuten schon warm, nur halt so richtig betriebswarm (70°) wird er halt nicht.
Bezüglich Thermostat werd ich mir das trotzdem mal anschaun.
manuel
nordfisch Gast
Verfasst am: Fr 18 Nov 11 15:19:35 Titel: |
Moin,Moin,
ich denke schon das es etwas bringt.
Mein alter Moskwitsch hatte soetwas sogar serienmäßig.Da war eine Blechjalousie vor dem Kühler die man vom Innenraum her betätigt hat.
Gut, in Sibirien mußten die Dinger bei -40Grad laufen.
Aber die werden sich dabei schon was gedacht haben.
Dann gab es ja auch früher mal so Lederabdeckungen die man im Winter von außen davor gemacht hat.
Setzt natürlich vorraus das das Thermostat richtig arbeitet.
Grüße aus dem Norden Jan2
FSB Gast
Verfasst am: Fr 18 Nov 11 19:53:46 Titel: |
Mach ich beim 164 auch immer im Winter, Pappe vor den Wasser-Kühler und eine zweite vor den Ölkühler
Thermostat ist neu
Deutlich schneller Warm und die Wassertemp wird dann über die Heizung gesteuert.
Verfasst am: Fr 18 Nov 11 20:51:44 Titel: |
es macht sinn wenn der thermostat nich in ordnung ist. wenn der thermostat aber gut ist sollte der motor schon nach 10 minuten betriebswarm sein.
