3.5 info
BeitragVerfasst am: Fr 07 Okt 11 20:00:06    Titel: 3.5 info
ok, kollege mit schwarzer 75 Ts, DU kennzeichen ist auf eine komische weise in besitz von einem schulze motor gekommen.
es war die einzige 75 3.5 in kroatien die vor ein paar jahren aus zagreb nach dubrovnik verkauft war. seit dann fehlt jede spur von dem auto. gestern ist kollege Jure neben einem schrottplatz vorbeigefahren und hat die 75 auf einem kran gesehen, auf dem weg in die presse. es war wie ein film, in letzten sekunden hat er alles gestoppt und mit etwas schmiergeld den motor gerettet. allerding haben sie ihn mit plasmaschneider rasugenommen, so hangt etwas karroserie am motor. ist auch umgefallen und dabei ist ein kopf kaputtgegangen. glocke hat auch ein sprung. macht nichts, der 3.5 ist aber am sicheren.
jetzt die frage. wo bekommt man kolbenringe und dichtungem fur 101mm kolben. schulze? sonst noch wo?
BeitragVerfasst am: Fr 07 Okt 11 20:10:31    Titel: GTV 6 Teile
Sam van Lingen in Holland kann da auch was liefern. Sind die Buchsen den noch zu gebrauchen? Diese neigen zu starkem Verschleiß.
ALFAHEIDA
BeitragVerfasst am: Fr 04 Nov 11 19:53:59    Titel:
Little late, but everything you need for this Engine is still available at Fred van Lingen's place. (www.vanlingenalfaparts.nl) He ordered several new parts for this type of engine.
I hope you can rebuild it proper.
Erwin
Age
BeitragVerfasst am: Fr 04 Nov 11 23:09:42    Titel: Re: 3.5 info
Schau mal bei den Amis... die 350 cui Chevy Small Blocks müssten auch 101 mm haben. Dafür gibt es ja Teile ohne Ende...
