Verfasst am: Mo 01 Aug 11 10:44:19 Titel: |
am besten einen einstellbaren regler von FIAT einbauen. ich habe einen 164 motor und habe 2 injektor rails, an einem sitzt der regler. den werfe ich weg und baue den rail ohne regler ein. also zwei linke rails. den fiat regler baue ich ein mit schlauch, wie beim TS. das problem sind die kolben. wenn ich herausfinde wie ich den 3.0 kolben hoher versetzen kann baue ich den 2.8 motor auf. vielleich muss ich gar nicht mit dem benzindruck spielen , ich gehe von 3.0 auf 2.8 hubraum.
Tomboy Gast
Verfasst am: Mo 01 Aug 11 10:59:20 Titel: |
Der Hr. Gleich kann sich nicht mehr erinnern wie hoch der Benzindruck war, um das in Erfahrung zu bringen müsste man einmal am Live am Auto messen.
GTV6-25 ist oft hier
Verfasst am: Mo 01 Aug 11 14:59:16 Titel: Druck |
Also wie schon geschrieben, sind bei mir am Regler 2,8 bar eingraviert. Leider kam ich mit der Digi nicht ganz ran um alles aufs Bild zu bekommen.
Werde es bei Gelegenheit mal nachmessen.
manuel164 Gast
Verfasst am: Mo 01 Aug 11 15:09:47 Titel: |
Steht da echt "2.8bar" oder nur "2.8" ?
Donzi Gast
Verfasst am: Mo 01 Aug 11 18:43:01 Titel: |
Ich habe leider nichts zum messen
Verfasst am: Di 02 Aug 11 06:53:15 Titel: Druck |
Es steht 2,8 eingraviert
Tomboy Gast
Verfasst am: Do 04 Aug 11 23:14:27 Titel: |
Servus Zusammen,
so heute ist der Tag der Entscheidung gewesen, der Kolben Hub wurde gemessen.
93 mm Bohrung und 68 mm Hub ergibt bei 6 Zylinder etwa 2,8 Liter Hubraum ! So und jetzt geht´s in Waldek´s Bar ich gebe einen aus!!
Beste Grüße
Verfasst am: Fr 05 Aug 11 06:55:40 Titel: |
Glückwunsch! So ein Glück!
Wußte da der Vorbesitzer nichts davon?
Tomboy Gast
Donzi Gast
Verfasst am: Sa 06 Aug 11 09:01:06 Titel: |
Wird der Motor überholt, oder warum ist der Hub gemessen worden?
manuel164 Gast
Verfasst am: Sa 06 Aug 11 11:21:30 Titel: |
Zum Hub messen braucht man den Motor nicht gleich danach überholen lassen, Kerzen raus genügt
@tomboy: Gratuliere!
alfistidassenza Gast
Verfasst am: Sa 06 Aug 11 13:25:06 Titel: |
@Tomaso
Danke für deine hilfe.
gruss Manuel
Donzi Gast
Verfasst am: So 21 Aug 11 17:22:22 Titel: |
Nocheinmal wg. den Benzindruck beim Gleich!
Hat vielleicht jemand den zwischenzeitlich gemessen?
Tomboy Gast
Verfasst am: So 21 Aug 11 22:05:34 Titel: |
Mich würde interessieren wie der Benzindruck gemessen wird, links und rechts des Druckreglers ist eine Gewindeverschraubung, auf der Oberseite ist der Rücklauf zum Tank, unten der Unterdruckanschluss. Wo muss man den Druck beaufschlagen und wo muss daß Manometer zum messen angeschlossen werden?
Verfasst am: Mo 22 Aug 11 20:43:34 Titel: |
irgendwo vor dem regler. am besten vor dem Rail mit T-stuck
