alfistidassenza Gast
reiner164TS Gast
Verfasst am: Mo 18 Jul 11 12:43:38 Titel: |
93 mm sollten es doch auch sein, weil man sonst nicht die Kopfdichtung der 3.0 verwenden könnte, oder?
Verfasst am: Mo 18 Jul 11 12:48:58 Titel: |
Sofern er nicht auch noch den Hub geändert hat, ja.
Aber davon steht ja nur nirgends was.
Verfasst am: Mo 18 Jul 11 12:49:48 Titel: |
93 mm sollten es doch auch sein, weil man sonst nicht die Kopfdichtung der 3.0 verwenden könnte, oder? |
Den 3.0 gabs damals noch gar nicht. Sonst hätte er sich ja auch nicht die Mühe mit dem 2.8 machen brauchen!
reiner164TS Gast
Verfasst am: Mo 18 Jul 11 12:56:15 Titel: |
Verfasst am: Mo 18 Jul 11 12:59:04 Titel: |
Du meinst jetzt im Nachhinein, oder?
reiner164TS Gast
Verfasst am: Mo 18 Jul 11 15:25:24 Titel: |
Das hat der Gleich bestimmt schon gewußt, was da geplant ist
Verfasst am: Mo 18 Jul 11 16:07:28 Titel: |
Heute habe ich mal einige Alfa Tuner angerufen und mal nachgefragt wegen dem 2.8L, jeder erzählt was anders. Einmal braucht es eine Kennfeldoptimierung, ein anderer sagt das ein Benzindruckregler ausreichen würde. hmmmm bin nicht gerade weiter gekommen, vielleicht ist es besser die GTV6 Original zu lassen
Mariani Gast
Verfasst am: Mo 18 Jul 11 16:43:18 Titel: |
ServuStefan |
Stimmt nicht ganz.
Für die Rennserie in Südafrika wurde von Autodelta ein GTV mit 3 liter Motor schon 1982 entwickelt der dort auch als Serienfahrzug zu kaufen war, allerdings mit 6 Vergasern vom Alfa 6.
Technische Daten:
6-Zylinder-V-Motor, Hubraum 2935 ccm, Bohrung x Hub: 93 x 72 mm, Verdichtung 9,00:1, 6 Dell`Orto Vergaser, Leistung 174 PS bei 5800 U/min, Maximales Drehmoment 222 Nm bei 4300 U/min. Leergewicht 1138 kg.
Verfasst am: Mo 18 Jul 11 17:54:10 Titel: |
Naja! Aber da gabs sicher auch keine serienmäßig hergestellten Kopfdichtungen, die Dieter Gleich hätte verwenden können.
Verfasst am: Mo 18 Jul 11 18:13:21 Titel: |
kopfdichtungen, kolben, usw konnte man schon immer machen, aber KW nicht.
ich wette es hat eine 2.5 KW und cca 93mm spezial kolben mit hoheren verdichtung. mehr benzin druck und mogicherweise auch andere nockenwellen. ob etwas an den kopfen gemacht wurde wissen wir auch nicht aber konnte sein.
Tomboy Gast
Verfasst am: Mo 18 Jul 11 18:26:56 Titel: |
Mariani hat recht mit dem 3 Liter aus Südafrika, wir wollten vor ein paar Jahren mal einen kaufen, ist aber leider nix geworden.
Ich denke Superfly hat recht, es kann nicht so furchtbar kompliziert gewesen sein dass ein Steuergerät umprogrammiert werden musste!
Mit einem höheren Benzindruck kann man die 0,3 Liter Hubraum leicht ausgleichen, ob das mit über 3 Liter Hubraum auch noch geht?
Verfasst am: Mo 18 Jul 11 18:36:39 Titel: |
ich wette es hat eine 2.5 KW und cca 93mm spezial kolben mit hoheren verdichtung. mehr benzin druck und mogicherweise auch andere nockenwellen. ob etwas an den kopfen gemacht wurde wissen wir auch nicht aber konnte sein. |
So in etwa wirds wohl sein.
In den verschiedenen Berichten steht zu lesen, daß die Bohrung auf 93 mm erweitert wurde. Mit Neuen Laufbuchsen, die die originale Wandstärke aufweisen. Mit dazu passenden MAHLE-Kolben mit einer Verdichtung von 10,5:1. Evtl. hat er sich da für welche entschieden, die MAHLE sowieso im Angebot hatte. Nockenwellen hat er angeblich nicht getauscht, aber die Köpfe bearbeitet.
Ich hab mal wo gelesen, daß ein anderer Luftmengenmesser, ich glaube vom BMW 528, verwendet wurde.
Am einfachsten mal anrufen. Im Internet hab ich diese Adresse und Tel. Nr. gefunden.:
Gleich Dieter
Stopfsweg 28
41179 Mönchengladbach
(0 21 61) 57 13 92
Verfasst am: Mo 18 Jul 11 18:45:55 Titel: |
Scheint die Privatnummer zu sein.
Aber wie heißt es in Bayern so schön: "Scheiß da nix, dann feid da nix!"
Oder wie es etwas vornehmer heißt: "Sorge dich nicht! Lebe!"
Mehr als auflegen kann er ja nicht. Ich an seiner Stelle würde mich freuen, wenn sich nach 20 Jahren noch Jemand für meine Arbeit interessieren würde!
