Alfa for ever Gast
Verfasst am: Di 17 Mai 11 12:56:13 Titel: |
[color=blue]Chris hat geschrieben:
Der obere ist übrigens gleich mit den wie sie links und rechts auch im 164 vor FL verbaut worden sind. Den unteren findet man auch noch im 75 1,8 ie und im Spider 90.[/color]
Ich dachte die zwei Finger sind gleich!?
reiner164TS Gast
Verfasst am: Di 17 Mai 11 14:22:44 Titel: |
Oben? Unten?
Bitte mal um Aufklärung ....
Verteilerfinger gibts bei okp und Co.
Einfach die Seite aufrufen, Modell auswählen und sofort den richtigen finden
Alfa for ever Gast
Verfasst am: Di 07 Jun 11 14:07:30 Titel: |
Kann mir jemand ein Foto der Zündreihenfolge beim TS schicken.
Für den oberen und den unteren Zündverteiler.
Eine Frage hab ich auch noch: Wie äußet sich das, wenn ein Zündkreis funktioniert (oben) und der zweite nicht (unten)
Besten Dank
Jan Gast
Verfasst am: Di 07 Jun 11 14:09:33 Titel: |
Alfa for ever hat Folgendes geschrieben: |
Das wirkt, als habe man ganz leicht die Handbremse angezogen, weil Vortrieb vor allem im mittleren Drehzahlbereich ausbleibt. Manch Grobmotoriker mag evtl. gar nichts merken.
Verfasst am: Di 07 Jun 11 14:18:13 Titel: |
Eine Frage hab ich auch noch: Wie äußet sich das, wenn ein Zündkreis funktioniert (oben) und der zweite nicht (unten) |
Schau mal hier:
http://www.alfaforum.de/viewtopic.php?t=4448
Da wird eigentlich alles dazu beschrieben.
Das was Du im ersten Beitrag beschreibst, klingt für mich nach einem anderen Problem. Soweit das "virtuell" möglich ist..........
Alfa for ever Gast
Verfasst am: Di 07 Jun 11 15:38:06 Titel: |
Servus Werner,
du meinst das der Verteiler im Eimer ist?
Noobfrage: Der Verteiler hat die Aufgabe auf mechanischem Wege den Verteilerfinger im richtigen Takt zu drehen!?
Der Finger dreht sich. Jetzt war meine Erklärung das der Verteilerfinger abgenutzt war.
Gestern habe ich bei Laufendem Motor eine Zündkabel abgezogen und mich mit der anderen Hand an der Karosserie angehalten.
Stromschlag.
Das bedeutet das doch Strom durchkommt.
Jetzt ist meine Vermutung, dass die Kabel am Verteiler falsch angesteckt sind.
Darum benötige ich das Bild vom richtigen anstecken.
reiner164TS Gast
Verfasst am: Di 07 Jun 11 17:35:11 Titel: |
Wenn bei einem Verteiler die Kabel richtig, beim anderen in falscher Reihenfolge aufgesteckt wären, hättest Du andere Probleme als einen unruhigen Leerlauf
Alfa for ever Gast
Verfasst am: Mi 08 Jun 11 08:21:26 Titel: |
Es ist nicht nur eine unruhiger Leerlauf!
Ich habe auch große Leistungslöcher bis 3500.
Welche Probleme treten da auf?
reiner164TS Gast
Verfasst am: Mi 08 Jun 11 08:42:25 Titel: |
Dann dürfte der Motor so laufen, als wenn Du nur einen Verteiler hast, der falsch angesteckt ist - also quasi gar nicht oder nur auf 2 Zylindern.
Alfa for ever Gast
Verfasst am: Mi 08 Jun 11 09:16:17 Titel: |
Die Verteiler sind ja synchronisiert.
Wenn einer nicht arbeitet bedeutet das, dass pro Verbrennungsvorgang nur ein Funke die Zündung hervorruft.
Also laufen alle 4 Zylinder auch wenn ein Verteiler nicht arbeitet.
reiner164TS Gast
Verfasst am: Mi 08 Jun 11 09:32:24 Titel: |
Klar, aber wenn an einem die Kabel falsch angesteckt wären läuft nix mehr.
Alfa for ever Gast
Verfasst am: Mi 08 Jun 11 09:40:08 Titel: |
Der obere funkt ja wie er sollte.
Du meinst wenn beim unteren die Kabel falsch eingesteckt wären, dann würde nix mehr gehen. Hab ich das so richtg verstanden.
Wenn dem so ist, bin ich ratlos.
Alfa for ever Gast
Verfasst am: Do 09 Jun 11 10:58:39 Titel: |
benötige noch immer die Anteckreihenfolge beim Zündverteiler für einen TS.
Danke
reiner164TS Gast
reiner164TS Gast
