wellenkonsument Gast
Age Gast
Verfasst am: Fr 22 Apr 11 19:23:17 Titel: |
...Frostschutz in außreichender Menge war drin denk ich mal, oder?
PeterB10 Gast
Verfasst am: Fr 22 Apr 11 19:44:49 Titel: |
Moin Bernhard,
die gleichen Symptome hatten wir am GTV6 auch. Auch wir mussten den Kühler wechseln, weil er undicht war. Die Ursache waren aber die Lüfter, die zu schwergängig waren und dann die Arbeit ganz einstellten. Die Sicherung brannte dann durch, glaube ich noch zu wissen. Guck mal, ob sie sich leicht drehen lassen. Nach Überarbeitung der Lüfter war wieder alles i.O.
banimal Gast
Verfasst am: Fr 22 Apr 11 19:47:23 Titel: |
Ich hatte sowas aehnliches mal bei einem Panda. Da hatte es die Wasserpumpe zerlegt,
dadurch fing das Kuehlwasser an zu kochen und der Druck im Kuehlsystem stieg
stark an, und zwar so weit, dass man die Schlaeuche zum Kuehler nicht mehr
zusammendruecken konnte. Wenn Du eine Wasserpumpe mit Plastikeinsatz hast,
koennte das ein heisser Kandidat sein.
viele Gruesse
Benno
Verfasst am: Fr 22 Apr 11 19:55:10 Titel: |
Ich kenn´ mich zwar nicht mit dem V6 aus, aber kann es sein, dass von der Reparatur vor dem Winter noch Luft im System ist? Ich hatte bei meinem TS einen neuen Kühler eingebaut und nur im Leerlauf warmlaufen lassen. Auch hier lief kein Lüfter und die Heizung wurde nicht warm. Erst bei höheren Drehzahlen ist die Luft rausgegangen. Bist du nach der Reparatur noch gefahren?
Wir (Alfaclub-Stammtisch Rhein-Neckar) machen übrigens am Montag einen Osterbrunch auf den Rheinterassen in Mannheim. Gäste (75 Fahrer erst recht) sind gerne willkommen. Weinheim ist ja um die Ecke.
Manfred
Ing. Milano ist oft hier
Verfasst am: Fr 22 Apr 11 19:57:31 Titel: |
banimal hat Folgendes geschrieben: |
koennte das ein heisser Kandidat sein. |
Mensch Benno,
Bernhard hat nen Busso V6, da ist nix mit Plaste
reiner164TS Gast
Verfasst am: Fr 22 Apr 11 20:01:06 Titel: |
Da wäre ich mir nicht so sicher.
Ein 164 TS ist zwar kein 75 Busso - aber das WaPu-Rad ist im Altteil aus Plaste gewesen!
Verfasst am: Fr 22 Apr 11 20:12:43 Titel: |
Ein 164 TS ist zwar kein 75 Busso - aber das WaPu-Rad ist im Altteil aus Plaste gewesen! |
Is nich möglich - da kannste ja gleich VW fahren....
Verfasst am: Fr 22 Apr 11 20:36:55 Titel: Re: Kühlwasserverlust |
Schon bei geringen Temperaturen drückt es das Kühlwasser aus dem Deckel des Überdruckbehälters. Da kommt ein pulsierendes Bächlein heraus, fast wie bei einer arteriellen Blutung...
Das deutet doch eigentlich auf die Kopfdichtung hin?
Oder undichte Laufbuchsen?
Ansonsten noch einmal den Deckel des Ausgleichsbehälters tauschen, aber dann wird es wohl immer noch am Kühler rausdrücken
Gebläse springt auch bei 110 Grad nicht an. |
Ich würde da noch einmal die Kabel / Anschlüsse und das Relais überprüfen. Ggf. ist beim Wechsel des Temperaturschalters am Kühler das Kabel gebrochen?
reiner164TS Gast
Verfasst am: Fr 22 Apr 11 21:23:55 Titel: |
Is nich möglich - da kannste ja gleich VW fahren.... |
Und der hat nicht mal nen Fiat- sondern einen Nord-Motor ....
Verfasst am: Fr 22 Apr 11 21:33:44 Titel: |
...Frostschutz in außreichender Menge war drin denk ich mal, oder? |
Öhm, ich denke schon. bis -15 Grad.
PeterB10 hat Folgendes geschrieben: |
die gleichen Symptome hatten wir am GTV6 auch. Auch wir mussten den Kühler wechseln, weil er undicht war. Die Ursache waren aber die Lüfter, die zu schwergängig waren und dann die Arbeit ganz einstellten. Die Sicherung brannte dann durch, glaube ich noch zu wissen. Guck mal, ob sie sich leicht drehen lassen. Nach Überarbeitung der Lüfter war wieder alles i.O. |
Der Lüfter lief vor dem Umbau des Kühlers ganz normal und auch der Neue Sensor war vor dem Wechsel des Kühlers ok. Aber ich werde das noch mal prüfen.
Verfasst am: Fr 22 Apr 11 21:38:31 Titel: |
alfamann62 hat Folgendes geschrieben: |
Bin zwar noch heim gefahren aber die Heizung war aus. Aber würde das erklären, dass das Wasser aus dem Ausgleichsbehälter gedrückt wird?
Vielen Dank für die Einladung aber am Montag ist bei uns Familientag. Ein anderes Mal gerne.
Verfasst am: Fr 22 Apr 11 21:45:30 Titel: Re: Kühlwasserverlust |
Einfach so über Winter?
Kopfdichtung würde ich auch tippen wenn das Kühlwasser einfach weg wäre aber dass es so herausgedrückt wird?
Ich würde da noch einmal die Kabel / Anschlüsse und das Relais überprüfen. Ggf. ist beim Wechsel des Temperaturschalters am Kühler das Kabel gebrochen? |
Das werde ich jedenfalls erst mal probieren bevor ich mich dem Gedanken einer Zylinderkopfdichtung oder kaputten Wapu widme.
Verfasst am: Sa 23 Apr 11 00:36:19 Titel: Re: Kühlwasserverlust |
Bullshit.
Wasserpumpe. Das innere Rad dreht nicht mehr.
Neue Wasserpumpe und gut ist.
Verfasst am: Sa 23 Apr 11 08:56:05 Titel: |
ist absolut sicher, dass das Kühlsystem korrekt entlüftet ist?
Sonst dreht nämlich das Pumpenrad in der Luft, der Wasserkreislauf steht.
Dann könnte ich mir auch vorstellen, dass dann an Stellen, wo der Motor heiß wird, das Wasser recht schnell zu kochen anfängt.
Ich fülle immer auf bis am Entlüftungsloch vom Thermostat Wasser rauskommt, knete dann noch ein paarmal die Schläuche durch (und halte dabei das Loch mit dem Finger zu), damit die Luftblasen auch zum Entlüftungsloch steigen, mach die Schraube zu, den Behälter voll und fahr dann ne Runde.
WEnn der Thermostat öffnet fällt der Stand im Behälter dann nochmal etwas, und die Luft ist vollends draußen.
