Verfasst am: Do 08 Sep 05 10:00:19 Titel: |
Da ich heute wieder hinfahren werde, werde ich mal die restlichen Kabel abziehen und deren Weg verfolgen - ob ichs dort finden werde? Eher nein, denn so ganz grob verlaufen alle Motor- und Zündtechnischen Kabel zu einem Strang vom Steuergerät unter dem Beifahrerfussraum...
Mal was anderes:
Ist die ARC-Geschichte untereinander kompatibel? Das sind nämlich einige Kabel mehr als die paar im Motorraum.
Verfasst am: Mo 12 Sep 05 21:44:26 Titel: |
Motor und Getriebe sind ausgebaut. Und es gibt kein zweites Steuergerät!
Leider muss ich bis zum 22.09 lernen, erst dann kann ich den TS zerrupfen und mich an den Umbau wagen.
Demnächst gibts noch ein, zwei Fotos
Verfasst am: Mi 14 Sep 05 22:10:52 Titel: |
Gertiebe ist auch schon raus, jetzt werden im "Freien" die Einzelteile rausgeholt (Kupplung, Sättel etc.) und dann gehts mit dem TS weiter.
Damnächst mehr.
Hier sind die Fotos (u.a. aus d. Galerie)
PS: Da der TS etwas nach Sprit stinkt, kann es sein dass ich den Ami-Tank leider doch behalten müsste...
Verfasst am: Do 15 Sep 05 08:59:48 Titel: |
PS: Da der TS etwas nach Sprit stinkt, kann es sein dass ich den Ami-Tank leider doch behalten müsste... |
Ah geh, das bildest Du Dir nur ein ...
Lordofmp Gast
Verfasst am: Do 15 Sep 05 09:29:48 Titel: *G* |
darauf würd ich nix geben ein 75 stinkt immer nach sprit.....
meiner hat an neuen tank und wenn ich ihn randvoll tanke mach ich lieber das fenster auf beim fahren he he sonst spielt der innenraum den 5ten zylinder ha ha.
na wirklich manchmal hat er so seine benzinsmell macken......
Verfasst am: Do 15 Sep 05 09:38:38 Titel: Re: *G* |
darauf würd ich nix geben ein 75 stinkt immer nach sprit..... |
Habt ihr die Gummidichtung am Benzinstands-Geber nicht richtig festgemacht? Oder das Ding nicht fest genug reingeschraubt??? Dann stinkts auch nach Sprit wie Sau.
Verfasst am: Do 15 Sep 05 10:51:06 Titel: Re: *G* |
Dann hast Du keine Ahnung...
na wirklich manchmal hat er so seine benzinsmell macken...... |
Wenn der Tank dicht ist und alles richtig eingebaut wurde, richt es allenfalls nach Sprit wenn der Tankdeckel nicht richtig zugeschraubt wurde.
Prüf mal alle Anschlüsse und die Benzindampfabscheidung.
Verfasst am: Do 15 Sep 05 10:58:39 Titel: |
Du wirst Doch nicht auf so 168er Fahrer hören
Ciaoliviero |
Wie, Du brauchst einen America-Tank?
Verfasst am: Do 15 Sep 05 12:14:01 Titel: |
Wie, Du brauchst einen America-Tank? |
Ja leider, meiner tropft und stinkt...
c.o.
Verfasst am: Di 27 Sep 05 23:42:35 Titel: |
Jetzt wirds lustig...
Alles drin, und bis auf die Servoschläuche passts auch wunderbar. Heute war der erste Startversuch... Natürlich lief da nix
Die Einspritzdüsen takten nicht. Weiss einer, warum?
Was nicht angeschlossen ist, sind zwei Geber (Öldruckdose und -Warnlampe) und zwei weitere Kabel die jeweils einzeln in Kabelschuhen stecken und die irgendwo an der Stirnwand liegen. Eines ist schwarz, das andere grau-gelb (?).
Weiss jemand wo die Dinger hin gehören? Wäre für jegliche sachdienlichen Hinweise dankbar...
