Alfa Control Bremslicht / Verschleiß Beläge
Turbofan
BeitragVerfasst am: Di 25 Jan 11 09:55:25    Titel: Alfa Control Bremslicht / Verschleiß Beläge
seid kurzem habe ich beim TS, das Problem das die Warnleuchten Bremslicht Stopp und Verschleiß Belägen permanent leuchten (Blinken)
wenn ich aber die Bremse betätige gehen sie aus und Bremsleuchte hinten leuchtet. Bremslichtschalter habe ich schon getauscht.
Stelle ich den Bremslichtschalter so ein das die Warnleuchten aus sind, dann
leuchten hinter permanent die Bremslichter! Rolling Eyes
Wo suchen?
Mfg Hermann
BeitragVerfasst am: Di 25 Jan 11 10:01:48    Titel:
Das hab ich auch ab und zu. Ignoriere es aber! Wink
Ich tippe auf ein Masse/Kontakt Problem. Mal alle Massepunkte und auch die Kabelkontakte prüfen, reinigen und mit Kontaktspray versehen.
