Schiebedach
maikel
BeitragVerfasst am: Sa 01 Jan 11 17:05:59    Titel: Schiebedach
Hallo Alfa-Gemeinde
Problem AR75 Schiebedach:
SD laesst sich hochklappen und auch wieder schliessen.
Falls das Dach aber nach hinten geoeffnet war, ist nur mit manueller Unterstützung
wieder in den geschlossenen Zustand zu bringen. Da die Stoffverkleidung einen lapprigen
Eindruck macht, koennte dieser auch irgendwo in den Fuehrungen klemmen.
Frage gibt es irgendwo eine Betriebsanleitung zum Thema Schiebedach,
oder hat jemand aehnliche Erfahrung gemacht und kann weiterhelfen.
Gruss maikel mit den besten Wuenschen fuer 2011
BeitragVerfasst am: Sa 01 Jan 11 17:50:57    Titel:
Ja, die SD Verkleidung kann eine Ursache sein, vor allem, wenn sie labberig nach unten runterhängt. Aber primär würde ich erstmal die Spindeln in den Führungen evtl. mit WD 40 oder Silikonöl behandeln, dann ein paar mal das SD mal hin und her fahren und schauen obs besser wird. Wenn das Fett in den Führungen harzig wird, weil das SD lange nicht betätigt wird, dann kann das auch eine Ursache sein....
Anmeldedatum: 23.09.2008
BeitragVerfasst am: So 02 Jan 11 08:19:51    Titel: Re: Karosserie
maikel hat Folgendes geschrieben:
Falls das Dach aber nach hinten geoeffnet war, ist nur mit manueller Unterstützung wieder in den geschlossenen Zustand zu bringen.
Diese Erfahrung hatte ich auch mal gemacht. Wie bereits beschrieben verharzt das Fett und zusammen mit Staub und Abrieb geht alles dann schwer. Ab besten ist es, den Dachhimmel zu demontieren und dann die gesamte SD-Mechanik wieder gängig zu machen. D.h. wo es geht den alten Schmotz mit Benzin o.ä. auswaschen und neu fetten. Viel Erfolg! Laughing
BeitragVerfasst am: So 02 Jan 11 21:04:00    Titel:
moin,
bitte keine doppelposts. habe den thread in die richtige kategorie verschoben.
