US Positionsleuchten montieren
Conni
BeitragVerfasst am: Fr 19 Aug 05 11:56:44    Titel: US Positionsleuchten montieren
gibt es an den 75 Euro Scheinwerfen schon Anschlussmöglichkeiten für die US Positionsleuchten oder muss man da selber etwas basteln?
Rückleuchten sind bei meinem 75 schon die amerikanischen verbaut. Bei diesen sollten ja schon entsprechende Anschlüsse vorgesehen sein, oder?
Grüße und Danke für Antworten
Conni
BeitragVerfasst am: Fr 19 Aug 05 12:47:30    Titel:
hallo conni,
an den scheinwerfern gibt es keine möglichkeit. musst du wohl selber nen kabel legen.
BeitragVerfasst am: Sa 20 Aug 05 11:11:19    Titel:
Conni, wenn Du sie montiert hast, bitte Info, weil meine muß ich auch mal drauftun. Aber nur mal vorweg Achtung wegen des Check-Controls. Ich habe in meiner Alfetta auch zusätzliche Standlichter (in den Fernscheinwerfern) und dafür die normalen Standlichter angezapft Da hat das Check-Control sofort angeschlagen! Ich habe dann das + der Motorraumbeleuchtung genommen, dann war es OK, also erstmal eines probehalber anschließen und "checkcontrollenen" Wink
