Verkabelung Alfetta QO / Tacho / undefiniertes graues Kabel
biturbo224
BeitragVerfasst am: Mo 08 Nov 10 15:50:02    Titel: Verkabelung Alfetta QO / Tacho / undefiniertes graues Kabel
moinsen,
folgendes Thema plagt mich an meiner 84er Vergaser Alfetta mit QO Armaturen (letzte Serie): Auch nach dem mehrfachen Durchtauschen von Tacho-Einheiten (Kombi Instrument mit DZM) will der Tacho nicht gehen.
Der Geber am Getriebe sowie die Steckkontakte scheinen ok zu sein aber welches Kabel gibt das Signal im Armaturenbrett?
Weiterhin: Das Kombiinstrument wird mit den Mehrfachsteckern befüttert, da kann man nix falsch machen. Die scheinen auch alle ok.
ABER: Ein separates schwarz/gelbes Kabel gibt das DZM Signal über einen Einzelanschluss. Weiterhin kommt aus den Tiefen des Armaturenbretts ein einzelnes graues Kabel mit Kabelschuh für das aber kein Anschluss an der Tachoeinheit vorgesehen ist.
Kann es sein, dass dieses graue Kabel ein Massekabel ist welches nicht an das Instrument sondern an Masse gelegt werden muss?
Bis auf den Tacho geht alles wunderbar, naja fast: Die Digitaluhr macht auch keinen Mucks.
Also wenn einer ne Idee hat wo das graue Kabel hingehört und was ggf. den Tacho zum laufen bringt: Herzlichen Dank im voraus!
Gruss,
Veith
