Verfasst am: Fr 05 Nov 10 10:28:16 Titel: DZM - Anzeige korrekt? |
Der TS läuft brav und frißt Kilometer - zumeist BAB, also eher langweilig.
Und um mich zu beschäftigen, habe ich mal einen Abgleich zwischen angezeigter Drehzahl und gefahrener Geschwindigkeit (GPS - nicht lt Tacho) gemacht:
3000 - 92 km/h
3500 - 108 km/h
4000 - 124 km/h
4500 - 139 km/h
5000 - 155 km/h
5500 - 171 km/h
Getriebe/Diff/Reifendimension ist alles Serie.
Wenn ich das lt. den Übersetzungsverhältnissen ausrechne, komme ich auf gut 34 km/h pro 1000 U/min.
Das würde bedeuten mein DZM geht ca 10% vor?
Habe ich einen Gedanken/Rechenfehler?
Habt Ihr reale Vergleichswerte?
Jan Gast
Verfasst am: Fr 05 Nov 10 10:37:32 Titel: Re: DZM - Anzeige korrekt? |
Leider nein - zumindest keine mit GPS abgeglichenen Werte. Wenn das oben aber so stimmt, dann geht mein Tacho ~20 km/h vor. 3.000 U/min liegen bei mir laut Tacho bei ca. 110 km/h an...
Verfasst am: Fr 05 Nov 10 11:05:19 Titel: |
Vielleicht hilft da mein Excel?
Download |
Dateiname: |
ubersetzungen.xls |
41 KB |
Heruntergeladen: |
2022 mal |
Verfasst am: Fr 05 Nov 10 11:33:31 Titel: |
Aus Erinnerung meine ich, dass ein TS bei 3000 U/min im 5. Gang ~102 km/h schnell sein sollte.
Maxx Gast
ARGiulia Gast
Verfasst am: Fr 05 Nov 10 12:14:33 Titel: Re: DZM - Anzeige korrekt? |
4500 - 139 km/h
vergleich insofern, daß meine TS bei 4500 ebenfalls 139 bzw. 137km/h lt. gps laufen/gelaufen sind.
so betrachtet paßt das schon einmal.
cap
Verfasst am: Fr 05 Nov 10 12:21:34 Titel: |
OK - lt Exel ergibt sich rechnerisch als reale Drehzahlen:
U/min(angezeigt) - km/h(GPS) - reale U/min(errechnet)
3000 -> 92 km/h -> 2577
3500 -> 108 km/h -> 3018
4000 -> 124 km/h -> 3473
4500 -> 139 km/h -> 3893
5000 -> 155 km/h -> 4342
5500 -> 171 km/h -> 4790
Wußt ich es doch - das Schätzeisen erzählt Märchen. Daher also die "Sportlichkeit"
Sind deutlich über 10% Abweichung. Da der Tacho aber ähnlich lügt, passt´s ja wieder..........
Was habt Ihr denn für Lügengeräte.........
GTV6-25 ist oft hier
Verfasst am: Fr 05 Nov 10 12:27:20 Titel: DZM |
Hallo zusammen,
aber auch das GPS ist nicht genormt und zeigt ungenau an.
Zumal den Amerikaner sollte man/n nicht alles glauben.
Tomboy Gast
Verfasst am: Fr 05 Nov 10 21:09:38 Titel: |
Hallo Zusammen,
ich kann Dir nur von der Fliegerei erzählen und da gibt es schon teilweise enorme Abweichungen was GPS und konventionelle Geschwindigkeitsmessung an geht. Die Abweichung der gemessenen Strecke kann je nachdem von 25 Meter bis zu 50 Meter verfälscht sein, besonders vor den US Aktionen in Afghanistan oder Bagdad, da wurde die Auflösung für normal sterbliche GPS User sehr stark künstlich verzerrt.
Nach wie vor die beste Methode, Chronograph ( bessere Armbanduhr ) oder Stopp Uhr verwenden, auf der Autobahn bei freier Fahrt die Zeit stoppen zwischen der Passage von 2 der weissen Begrenzungspfosten, sind normalerweise 100 Meter Distanz, das ganze dann ausrechnen, stimmt sehr genau! Ist leider aber auch sehr umständlich !
Ing. Milano ist oft hier
r_v3 Gast
Verfasst am: So 07 Nov 10 23:52:41 Titel: |
QV mit Ballonreifen 195/60/14
129.4 KB |
1296 mal |
