Wasser im Kofferraum Alfa 75
EddieM
Anmeldedatum: 21.07.2007
BeitragVerfasst am: Sa 02 Okt 10 15:46:23    Titel: Wasser im Kofferraum Alfa 75
nachdem mein 75 vor kurzem eine längere Dauerregendusche abbekommen hat, war der Kofferraum ordentlich geflutet. Am meisten nass wars an der hinteren Kofferraumkante in der rechten Ecke auf dem Tank und in der Reserveradwanne. Die Kofferraum-Matte war demzufolge nur am hinteren Rand nass.
Gibts da eine Standard-Schwachstelle wie Kofferraumdeckeldichtung? Heckscheibenunterkante? um den Wassereinbruch lokalisieren und das Problem beheben zu können?
Mein Vorgänger-75 hatte dieses Problem überhaupt nicht.
Eddie
BeitragVerfasst am: Sa 02 Okt 10 16:32:31    Titel:
Am wahrscheinlichsten ist die Heckdeckeldichtung, oder die Dichtungen der Rückleuchten.
Wobei die Heckdeckeldichtung ja mehrere cm hoch ist und darunter ein 1 cm hoher Blechrand ist. Da sollte eigentlich nur schwer Wasser rein kommen. Außer das Blech unter der Dichtung ist durchgerostet.
Theoretisch möglich wären auch die Schraublöcher von Heckspoiler und Seitenleisten.
Anmeldedatum: 23.09.2008
BeitragVerfasst am: Sa 02 Okt 10 18:06:04    Titel:
Das war bei mir leider der Fall. Sad
Ansonsten können die unteren Ecken des Heckscheibenrahmens durchrosten.
Das lässt sich verhältnismäßig einfach von unten aus dem Kofferraum ertasten.
Viel Erfolg!
