startschwierigkeiten
BeitragVerfasst am: Mi 16 Jul 08 13:11:43    Titel:
Hast Du mal ein Datenblatt? Wenns für den Einsatz im Auto bei 12V gedacht
ist kannst Du es verwenden.
Habs nur in Papierform und keinen Scanner, aber der Katalog ist ausschließlich für Autoteile. 12V steht natürlich dabei. Sollte also funktionieren.
Age
Anmeldedatum: 27.07.2006
BeitragVerfasst am: Mi 16 Jul 08 21:05:13    Titel:
Also ich hab bis jetzt immer das nächstbeste Relais genommen das ich gefunden hab. Meistens 25A Relais aus nem Schlachtauto... geht einwandfrei! Smile
BeitragVerfasst am: Mi 16 Jul 08 21:07:01    Titel:
Normale Arbeitsrelais die mit 50A belastbar sind, finden sich gerne in Alarmanlagen mit Anlasserstromkreisunterbrechung.
Die sind dann zwar nicht von Hella oder Bosch, funktionieren aber einwandfrei.
Z.B. hier gibt es so etwas:
http://cgi.ebay.de/12-Volt-Kfz-Relais-Hochleistungsrelais-50-A-Poel-NEU-V_W0QQitemZ280097238144QQihZ018QQcategoryZ15329QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Turbofan
Anmeldedatum: 13.12.2005
BeitragVerfasst am: Do 17 Jul 08 09:01:22    Titel: startschwierigkeiten
ich habe auch immer wieder bei meinen 75er dieses Problem gehabt,
und bei mir lag es am Steuerrelai (ersatz im Handschuhfach) und keine Probleme mehr.
Mfg Hermann
BeitragVerfasst am: Do 17 Jul 08 11:35:26    Titel:
So ne Alarmanlage wär bei mir sogar eingebaut, aber da kann ich natürlich das Relais nicht abziehen!Wink
Der Hersteller wär mir grundsätzlich ja auch egal. Aber der Katalog ist aus der Werkstatt von meinem Spezl und der Bestellt halt nach diesem.
Danke! Hab aber jetzt eh schon eins. In der Gebrauchtteilesammlung meines Spezls fanden sich gleich mehrere.
Hakkush
BeitragVerfasst am: Do 12 Mai 16 12:15:45    Titel:
Hello again, Hallo Fan Gemeinde!
10 Jahre sind es nun her, das ich meinen AR 75 2.0TS in die Garage gestellt habe. Erst kürzlich habe ich das Auto zum reaktivieren zur Alfa Werkstatt schleppen lassen. Denn es müssen noch einige Dinge wie komplette Reifenaustausch etc. gemacht werden, damit er wieder flott wird.
Zur eigentlichen Frage bezüglich des Problems in diesem Thread habe ich seiner Zeit nie antworten können. Hier die Antwort: es war ein defektes Pluspolkabel Wink
Ich habe seiner Zeit mal aus Leidenschaft eine AR75 Webpage gebaut. Eher Amateurhaft. Wer mag kann den damaligen Stand sich hier anschauen:
http://baysalman.de/
Freue mich wieder hier dabei zu sein und ab und zu, sobald ich ihn fahrbereit wieder habe zu berichten. Schöne Grüße aus Hamburg!
Hakan
Anmeldedatum: 23.09.2008
BeitragVerfasst am: So 15 Mai 16 20:57:51    Titel:
Schön, wieder ein weiterer 75er in Hamburg!
P.S.: Schöne Webpage, aber da fehlt noch ein Link zu dieser Seite Razz
Maddes
Anmeldedatum: 14.01.2011
BeitragVerfasst am: Di 17 Mai 16 10:21:12    Titel:
Hi Hakkush,
ich hatte dieses Jahr das gleiche Problem mit der Polklemme. Grund war, dass ich diese nicht ausreichend angezogen hatte... Ergebnis nichts ging mehr.
Maddes
onlyalfa
Anmeldedatum: 16.05.2012
BeitragVerfasst am: Di 17 Mai 16 20:32:42    Titel:
Ja Hakkusch, schau dir mal die Polklemmen an, War bei mir auch der Fall. Seitdem alles Bestens,
Günter
Seite 5 von 5
