Verfasst am: Di 10 Aug 10 13:21:55 Titel: motor läuft zu fett 75qv |
moin,
habe nun 3 anläufe bzgl. asu hinter mir. das erste mal konnte keine drehzahl abgenommen werden. sie hatten nur ein gerät mit induktivgeber oder über lima.
beim zweiten konnten sie die drehzahl übers zündkerzenkabel abnehmen, aber der auspuff war nicht dicht.
jetzt ist der auspuff dicht, aber lambda ist zu fett und dementsprechend co zu hoch.
verbaut ist irgendein "optimierter" chip. den werde ich nochmal gegen einen originalen tauschen.
kann man noch bei der motronic über den lmm (die bypass geschichte) den co wert runter bekommen?
hab ich sonst noch möglichkeiten?
danke und gruss
Verfasst am: Di 10 Aug 10 13:47:59 Titel: |
Beim TS gibts ne CO-Schraube am LMM. Ich denke die wirds beim V6 auch geben.
Verfasst am: Di 10 Aug 10 14:23:37 Titel: |
ServuStefan |
joar die gibt es. aber normalerweise sind diese ja verplompt. daher meine frage, ob die schraube überhaupt auswirkungen hat, oder ob die motronic da gleich wieder gegensteuert?
Verfasst am: Di 10 Aug 10 14:45:05 Titel: |
Keine Ahnung, ob die normalerweise verplombt sind. Bei mir war nix.
CO ging von 3 auf 0,98 runter. Wirkung ist also gegeben.
Verfasst am: Di 10 Aug 10 14:59:28 Titel: |
ui
das werde ich nochmal probieren.
reiner164TS Gast
Verfasst am: Di 10 Aug 10 15:22:50 Titel: |
CO ging von 3 auf 0,98 runter. Wirkung ist also gegeben. |
Dann hast Du aber keinen Kat drin
Verfasst am: Di 10 Aug 10 17:50:57 Titel: |
Dann hast Du aber keinen Kat drin |
Nein, hab ich nicht. Was ist da anders, daß du das sofort sagen kannst?
reiner164TS Gast
Verfasst am: Di 10 Aug 10 19:57:46 Titel: |
Vielleicht bin ich ja auf der falschen Fährte, aber Autos mit Kat haben doch CO-Werte von (z.B. mein 156) von 0,015.
Gut, wer der Kat kaputt ist, kann der Wert auch zwischen 1 und 3 pendeln
Da es ja um das Auto geht, daß ich Freitag gesehen habe (oder?):
Es ist ein 3.0 V6 12V verbaut, der irgendwie so aussieht wie der in meinen 164
Dazu ein Metall-Kat.
So wie ich es verstanden habe, ist schon der Lambda-Wert falsch.
Sonst hätte man es noch auf den Kat schieben können.
Daß der ausreichend dimensioniert ist, setzte ich mal voraus.
Was mir schon bei verschiedenen Autos untergekpmmen ist:
Wenn im Abgastrakt zwischen Motorblock und Einbauort der Lambda-Sonde Undichtigkeiten sind, kann es paasieren, daß die Sonde (durch die zusätzliche Frischluft) einen falschen Wert ermittelt.
Bei einem 164 V6 hat das einen Mehrverbrauch von 2 Litern verursacht, der eco vom Foto hatte einen Haarriß über dem Vorkat und spürbaren Leistungsverlust - macht jetzt bitte keine Witze
reiner164TS Gast
Verfasst am: Di 10 Aug 10 22:11:58 Titel: |
Reiner |
moin,
joar um den geht es. verbaut sind 2 neue 200er zellen kats, die für jeweils 3,5l motoren ausgelegt sind. sollte doch wohl reichen?
lambdawert zeigte zu fett an.
ich sehe schon, für den 4.9. muss ich mir wohl noch eine breitbandlamda zulegen, damit ich das etwas beobachten kann.
Verfasst am: Mi 11 Aug 10 08:20:54 Titel: |
aber die Audi 100 mit den 5 Zylinder-Maschinen |
Die hatten einen Super Klang! Wirklich geil!
Ing. Milano ist oft hier
Verfasst am: Mi 11 Aug 10 09:26:10 Titel: Re: motor läuft zu fett 75qv |
verbaut ist irgendein "optimierter" chip. den werde ich nochmal gegen einen originalen tauschen. |
Und, hat das was gebracht?
Verfasst am: Mi 11 Aug 10 10:13:19 Titel: |
ich muss erstmal einen normalen auftreiben. außerdem ist mein kurzzeitkennzeichen gestern abgelaufen.
mal sehen, ob ich bis zum 4.9. noch die breitbandlampda und einen chip besorgen kann, dann könnte ich auf der tour genug daten mitloggen.
Verfasst am: Mi 11 Aug 10 16:58:45 Titel: |
ich muss erstmal einen normalen auftreiben |
Am einfachsten wäre es wohl, einfach das Steuergerät umzustecken und es dann noch einmal mit der AU zu versuchen.
