Alfa 75 TS springt nicht an
Alfons
BeitragVerfasst am: Di 15 Jun 10 18:52:02    Titel: Alfa 75 TS springt nicht an
Hallo mein 75er springt mal wieder nicht an.Diesmal gibt er kein mucks von sich wenn ich den schlüssel drehe.Nur die Kontrollampen gehen alle an,sonst nix.Ist der anlasser vieleicht schuld?Ist er ohne Hebebühne leicht zugänglich?(wechseln,Überbrücken)Oder das zündschloss ist defeckt.Hat jemand das selbe problem gehabt?gruss aus Berlin
BeitragVerfasst am: Di 15 Jun 10 18:59:54    Titel:
hilft Dir das?
http://www.alfaforum.de/viewtopic.php?t=3699
Alfons
BeitragVerfasst am: Di 15 Jun 10 19:30:27    Titel:
hilft Dir das?
nein leider nicht den mein anlasser läuft garnicht und alle kontrolleuchten sind ja an.ich tippe auf das zündschloss oder den anlasser.bei 160tkm kann das schonmal kaputtgehen.
Alfons
BeitragVerfasst am: Di 15 Jun 10 19:44:46    Titel:
hilft Dir das?
alfi-tr7
BeitragVerfasst am: Di 15 Jun 10 20:09:46    Titel:
mach mal folgendes ca 2meter Kabel etwas dicker auf einer Seite ein Flachstecker denn auf den Magnetschalter anstelle des originalen Kabels
dann Zündung an Exclamation GANG RAUS!!!!!
jetzt die andere Seite des Kabels auf Plus der Batt.
Wahrscheinlich wird er Anspringen wenn Ja Kabel vom/oder Zündschloss bzw irgendeine Steckverbindung nicht mehr io.
Jörg
BeitragVerfasst am: Di 15 Jun 10 22:08:11    Titel:
Wie Jörg schon schreibt: Anlasser direkt mit Strom versorgen. Unter Garantie startet er. Sollte das so sein, reinige die Kontakte des Zündschlosses. Danach wird es vermutlich schon weg sein...
Ich wollte das anfangs nicht wahrhaben, weil das Relais im Armaturenbrett bei mir immer noch klickte. Daher schloss ich das Zündschloss aus. Es ließ allerdings immer noch ein bisschen Saft durch, nur für den Anlasser reichte es nicht mehr. Nach der Reinigung trat das Nichtanspringen bei mir nicht wieder auf!
Alfons
BeitragVerfasst am: Do 17 Jun 10 18:50:13    Titel:
ok danke werde mich mal ans schloss machen.wenn nicht werde ich den anlasser überbrücken.komm ich gut an den anlasser ran ohne hebebühne?
Turbofan
BeitragVerfasst am: Do 17 Jun 10 19:32:32    Titel:
kenne das Problem, schau Dir mal im Motorraum vorne links (Beifahrer)
die Relais an ziehe den mitteleren komplett heraus mit "Steckverbindung"
und dann schau ob der rote Kabel noch eine Verbindung hat, da lag bei mir der Fehler!
Mfg Hermann
italoparts.de
BeitragVerfasst am: Do 17 Jun 10 20:53:16    Titel:
mach an der Relaisbrücke gleich alle Kontakte sauber inkl Steckschuhe.
Da lagert sich eine menge Gammel im lauf der Zeit ab.
BeitragVerfasst am: Do 17 Jun 10 20:55:16    Titel:
Alfons hat Folgendes geschrieben:
Ist etwas fummelig unter'm Ansauger, aber es geht. Die Verkabelung des Magnetschalters sitzt an der Hinterseite, also Richtung Spritzwand. Zum ersten Angucken einfach mal das Ansauggedöns wegschrauben. Ist ja schnell gemacht.
BeitragVerfasst am: Do 17 Jun 10 23:23:47    Titel:
Als allererstes schau mal hier: (falls nicht schon geschehen)
Das ist das was sich hinter dem Handschuhfach verbirgt. Die Steckverbindungen schmoren manchmal etwas an, was man dann sehen kann. Sorge hier für vernünftigen Stromfluß - das wirkt Wunder. Der Fehler an diesen Steckern ist ein Klassiker beim 75!!!
Weitere Fehlerquellen wurden ja schon genannt. Ich hatte auch schon das Vergnügen mit einem defekten Zündschloß und einem defekten Anlasser.......... Confused
Alfons
BeitragVerfasst am: Fr 18 Jun 10 21:26:31    Titel:
müsste nicht wenigstens ein relais klicken wenn ich auf starten schalte?es tut sich ja garnits.nagut ich danke euch für die tips.jetzt hab ich erstmal genug zu tun.gruss
BeitragVerfasst am: Fr 18 Jun 10 21:40:20    Titel:
Nee, wenn das Zündschloss keinen Strom weiterleitet, klickt auch nichts.
Alfons
BeitragVerfasst am: Sa 19 Jun 10 09:45:59    Titel:
aha aber bei stellung 1 gehen alle kontrolleuchten an und bei stellung 2 (starten) passiert nichts?hoffe es ist wirklich nur das zündschloss.und das kann man auseinanderbauen und reinigen?
Alfons
BeitragVerfasst am: Sa 26 Jun 10 21:43:51    Titel:
ok mein 75er läuft wieder.es war wirklich das zündschloss gewesen.hab ein anderes angeschlossen und er ist angesprungen.
wie bekomm ich das alte zündschloss ausbebaut?wie ist das mit der reinigung?danke euch
