Ölfilter GTV6
Age
BeitragVerfasst am: Di 15 Jun 10 15:07:05    Titel: Ölfilter GTV6
Hallo zusammen,
weiß jemand, ob der Ölfilter von den "moderneren" V6 Motoren auch problemlos für die GTV6 passt?
Laut Anbieter passt er für 155, 164 (hier steht dabei "nicht für Motorcode AR66303"), 147, 166, Spider usw.
Kommt mir nur etwas komisch vor, weil er ungefähr halb so lang ist wie alle V6 Ölfilter die ich bisher in der Hand hatte!
Danke und Gruß,
AGE
BeitragVerfasst am: Di 15 Jun 10 16:15:13    Titel:
Nein!
GTV: Ø 108 mm, Höhe 111 mm
164 V6: Ø 76 mm, Höhe 92 mm (paßt aber für GTV916)
Maße laut Mahle-Filter.
Age
BeitragVerfasst am: Di 15 Jun 10 19:56:56    Titel:
d.h. die quer eingebauten V6 haben alle andere Ölfilter - schade... an die komm ich nämlich recht preiswert ran. Die für Längseinbau muss ich bei den üblichen Verdächtigen bestellen.
Zahnriemen sollten aber bei allen 12V gleich sein, oder?
BeitragVerfasst am: Di 15 Jun 10 22:38:44    Titel:
Erst ab FL des 164 anders, d.h. von wo an serienmäßig der mechanische Spanner verbaut war.
