reiner164TS Gast
Verfasst am: Di 08 Jun 10 14:36:13 Titel: Steuerkette wechseln TS |
ist zwar "nur" am 164 2/3 angedacht, aber es wäre trotzdem nett, wenn mir jemand eine kurze Beschreibung geben könnte
Eigentlich scheint nur die lange zu rasseln, ich wollte aber, wenn ich dabei bin, gleich beide tauschen.
Verfasst am: Di 08 Jun 10 16:00:15 Titel: |
Die untere kurze kann man nur bei Zerlegung des Motors tauschen.
Die obere lange: einfach am Kettenschloß aufmachen, mittels eines Drahtes alt und neu verbinden, die alte durchziehen bis die neue auftaucht.
Allerdings reicht eigentlich immer Spannen - außer die Kette hat sich schon so gelängt, daß es auf die Steuerzeiten geht. Aber das Rasseln der oberen Kette bekommt man mit Spannen weg.
"nur" am 164 2/3 |
Was heißt da NUR? Ich liebte dieses Auto!
reiner164TS Gast
Verfasst am: Mi 09 Jun 10 13:17:22 Titel: |
Spannschraube nur lockern, mit großem Schraubenzieher dem Spanner nachhelfen, festziehen.
reiner164TS Gast
Verfasst am: Mi 09 Jun 10 13:51:39 Titel: |
Dabei habe ich dann aber den Ventildeckel ab beim Nachhelfen, oder?
Sorry, aber das Gehirn arbeitet bei 90% Luftfeuchtigkeit etwas langsamer ....
peter Gast
Verfasst am: Mi 09 Jun 10 15:06:46 Titel: |
Reiner |
Ganz genau.
reiner164TS Gast
