Scharnierbolzen austauschen-Tür hängt
BeitragVerfasst am: Do 11 März 10 18:24:22    Titel: Scharnierbolzen austauschen-Tür hängt
Hallo Türprofis !
Die Fahrertür hängt schief in den Angeln ,weil (vor allem ) im unteren
Scharnier am Bolzen (Spannstift) deutlich Spiel ist . Die
Tür lässt sich am äußeren Ende fast einen Zentimeter auf und ab bewegen.
Soll ich den Bolzen "einfach" durch einen gebrauchten aus einer
spielfreien Tür ersetzen oder muß ich anders vorgehen ?
Danke ! Matthias
P.S. : Dabei stellt sich beiläufig die Frage , wie die Scharnierschrauben
ohne Lackschaden und Dynamit aufgehen sollen - wurde schon mal
diskutiert , aber die Dinger rühren sich nicht ums verrecken ! Habe 4 x 4 Türen , keine Schraube rührt sich ...
Giuseppe
BeitragVerfasst am: Do 11 März 10 18:39:38    Titel:
Neue Spannstifte kaufen und die Alten mit dem Hammer herausschlagen;
Meist ist eh nur der untere fertig Cool Cool Cool
Tanti Saluti, Giuseppe
Anmeldedatum: 18.11.2005
BeitragVerfasst am: Do 11 März 10 19:58:07    Titel:
Wie kommst Du auf Schrauben; ich kenne auch nur die Variante mit den Bolzen... Ich erinnere mich aber dunkel daran, dass im Gegensatz zum 33 beim 75 die Bolzen (mir) irgendwie massive Probleme bereiteten. Es lag glaube ich an der Tatsache, dass man aufgrund der Ausformung der A- und (oder?) B-Säule nicht recht mit Werkzeug daran kam und die Dinger wirklich unglaublich fest saßen. Einen Dorn hat's mir damals auch noch zerbrochen. Da solltest Du also vorsichtig sein, um nicht hinterher eine gerade eingepasste Tür aber dafür eine demolierte A-Säule zu haben... Wink
BeitragVerfasst am: Do 11 März 10 20:22:40    Titel:
Er meint die Befestigung der Scharniere an A- und B-Säule. Diese elenden Inbus-Schrauben! Twisted Evil
BeitragVerfasst am: Do 11 März 10 20:53:29    Titel:
Ach die! Ja, die sitzen auch oft recht fest. Wobei ich diese mit einer Knarre stets lösen konnte. Zum Einstellen befinden sich darunter ja auch Distanzplättchen.
BeitragVerfasst am: Do 11 März 10 21:03:16    Titel:
Nein, das Glück hatte ich leider nicht! Sind beim Schlachten schon ein paar drin geblieben! Evil or Very Mad
BeitragVerfasst am: Fr 12 März 10 00:55:45    Titel:
........mit der Flamme und etwas Gefühl heißmachen - alles brenn- und schmelzbare zuerst aus der Umgebung verbannen - dann geben die Schrauben relativ schnell auf.
Mein Lackierer hatte seinerzeit so einen gekröpften Dorn um den Stift auszutreiben. Der konnte das - ich hau da immer Schrammen irgendwo rein. Drum trau ich mich das nur bei Schlachtern.
BeitragVerfasst am: Fr 12 März 10 07:46:24    Titel:
Bei den 12 Schlachttüren und 48 Schrauben hab ich grad mal ca. 5 Schrauben aufbekommen, unter Verwendung aller Hilfsmittel, bis zum Glühen der B-Säule, teuerstes Werkzeug dabei abgedreht........also diese Schrauben sind, mit Verlaub, der grösste Mist.
Den oberen Spannbolzen vorne aus/einschlagen ist zwar auch Strafarbeit, aber noch vergleisweise machbar.
Anmeldedatum: 06.02.2009
BeitragVerfasst am: Fr 12 März 10 09:21:58    Titel:
Habe bis jetzt 8 75er Türen ausgebaut. Nie dabei den Stift rausgeschlagen. Die Schrauben sind der größte Mist, das stimmt.
Vor dem Öffnen ordentlich drauf schlagen , mit dem 3 Kilo Hammer und dann mit gutem Inbus aufdrehen, dann geht das schon ... Twisted Evil
Anmeldedatum: 19.11.2004
BeitragVerfasst am: Fr 12 März 10 10:07:12    Titel:
Manchmal nutzt der beste Inbus nix...der gibt dann nach...eher geht noch Aufstemmen mit dem Meißel. Ein gezielter Hieb auf die richtige Stelle, wenn er da ruckelt, geht es gut mit dem Inbus. Wenn man danebenhaut, hat sich das mit dem Inbus auch erledigt.
Anmeldedatum: 23.09.2008
BeitragVerfasst am: Fr 12 März 10 17:03:40    Titel:
Ich hatte die Schrauben relativ einfach mit dem Schlagschrauber lösen können.
BeitragVerfasst am: Fr 12 März 10 18:27:07    Titel:
... ich habe einen Schlagschrauber mit 3/4 Zoll-Antrieb , ein Monstrum
mit 600 mm Gehäuselänge und geschätzt 15 Kilo Gewicht - aber er scheitert
an diesen Schräubchen , da ruckelt nix !
Naja , ich werde den Tausch der Bolzen versuchen und die Hoffnung nicht aufgeben ...
Danke ! Matthias
alfi-tr7
BeitragVerfasst am: So 14 März 10 11:30:42    Titel:
Nim einen Handschlagschrauber keinen Billigen aus dem Baumarkt
( die Dinger auf die man hinten mit einem Hammer Drauf-schlägt Very Happy )
ein-wenig wärme hilft auch.
Zum ausziehen der Bolzen gibt es z.b. von Hazet ein Werkzeug,kann man(n) aber auch gut selber bauen nur den Stift der durch den Bolzen gesteckt wird kauft man besser der ist Hochfest.
Ich habe schon einige Türen ausgebaut und musste bisher nur eine Schraube ausbohren da war der Inbuss schon beschädigt.
Kurzzeitig hilft auch die Bolzen etwas tiefer einzuschlagen,etwas Rostlöser ein paar Tage einwirken lassen.
Jörg
Kärief
BeitragVerfasst am: Sa 30 Mai 15 19:23:03    Titel:
wo bekomme ich denn neue Türbolzen her? Hat jemand was rumliegen?
Gruß, Thilo
Kärief
BeitragVerfasst am: Di 09 Jun 15 15:19:18    Titel:
Habe die Teilehändler befragt...keiner hat mehr frische Türbolzen Mad
