Türen ausbauen....
BeitragVerfasst am: So 24 Jul 05 23:50:31    Titel:
ok, mach ich!!! clock idea1 ich trete aber auch selbst an in der Klasse:
"Türausbau unter besonderer Schonung und Rücksichtnahme auf arme Scharniere sowie ohne Einsatz elektrisch oder pressluftgetriebener Werkzeuge" cyclops_ani
Entweder Jury oder Teilnehmer. Beides geht nicht, da sich die Disziplinen zu ähnlich sind.
ich lass den Brenner schon mal glühen - haltet euch ran........ thumbup
Bringt mich auf die Idee das ganze - nach Trennung des Scharniers mit von mir weiter oben genauer beschriebenen Werkzeugs - mit dem Plasma-Schneider zu machen. Dürfte etwas "feiner" als mit dem Schneidebrenner werden......
Wetten werden angenommen
Zur Belohnung darftst Du Dir - wenn Du als Sieger aus dem Vergleich hervor gehst - sicher etwas von Olivers Garagenwand aussuchen und mitnehmen. Wink
BeitragVerfasst am: Mo 25 Jul 05 00:27:37    Titel:
Ich mach dann auch mit, in der Disziplin "Türen ausbauen ohne Rücksicht auf Verluste"
ansonsten hab ich bisher weniger Probleme mit den Türen gehabt (weil ich keinen Platz hab, die zu lagern)
Die Schrauben, die ich ausgebohrt hab (bzw. abgebohrt) waren total weich, da ging der Bohrer rein wie Butter.
BeitragVerfasst am: Mo 25 Jul 05 09:19:44    Titel:
ok - dann trete ich als Teilnehmer an!!!
Plasma-Schneider = gute Idee, könnte aber als Regelverstoß geahndet werden.....
das wär ja wie Weihnachten............. Laughing
BeitragVerfasst am: Mo 25 Jul 05 09:25:07    Titel:
ok dann sind wir schon zu viert. Reicht immer noch ein Auto, hat ja 4 Türen.
Andi, du solltest Dir aus Platzgründen halt nur die Scharniere aufheben - aber in deiner Start-Kategorie lohnt das wohl eher nicht.............
BeitragVerfasst am: Mo 25 Jul 05 10:22:57    Titel:
Das wäre dann die unterste Disziplin. Der Sieger darf sich etwas aus der Schrottkiste raussuchen. Wink
Eben so ging es mir bisher auch immer. Daher verstehe ich die Diskussion nicht.
Bin aber gerne bereit mich im Wettbewerb mit Euch zu vergleichen.
Nur möchte ich schon in der Disziplin: "Ausbau von einer vordern und eine hinteren Tür jeweils mit Scharnier - ohne Flurschaden an Tür, Scharnier und Karosserie anzurichten" antreten. Da dies die schwierigste alle Disziplinen ist, darf die Art des verwendeten Werkzeugs natürlich entsprechen sein -> alles offen. Smile
BeitragVerfasst am: Mo 25 Jul 05 10:25:50    Titel:
Da es ja immer eine vordere und eine hintere Tür sein muß - bei vier Leuten brauchen wir zwei Autos.
***lol***
BeitragVerfasst am: Mo 25 Jul 05 10:29:37    Titel:
Sage dann auch OK - machen wir einen offiziellen Wettbewerb daraus.
Siehe oben - "offene Klasse" Wink
Wenn Du aber, wie Andi, auch nur in der Disziplin: "Türen ausbauen ohne Rücksicht auf Verluste" antreten willst, gibt es nur die Auswahl aus der Schrottkiste. Wink
BeitragVerfasst am: Mo 25 Jul 05 11:04:16    Titel:
stimmt, wär auch nicht fair dafür Olivers Wand zu plündern Wink .
Der entscheidende Punkt ist "ohne Flurschaden"
Nochmal im Ernst. Wenn die Schrauben aufgehen (natürlich mit gutem Werkzeug) ist ja alles in Ordnung. Aber sicher hat jeder von uns schon erlebt, daß sich mal eine Schraube auch der wohlwollendsten Behandlung widersetzt!
Mein Tipp sollte nur helfen die betreffende Schraube zu zu lösen ohne Werkzeug und Material zu beschädigen. Und da hilft halt einfach Hitze in Form eines Gasbrenners. Durch die unterschiedliche Wärmeausdehnung lösen sich die Schrauben halt viel leichter - nicht nur bei den Türen! Wer´s noch nicht versucht hat - einfach mal probieren!
ich flexe ja auch sehr gern, aber hinterher ist das zeug halt kaputt Crying or Very sad
Am Wettkampf will ich aber unbedingt dabeisein, allein schon wegen der attraktiven Preise!
Nico
BeitragVerfasst am: Mo 25 Jul 05 11:53:21    Titel:
Tach auch,
aus aktuellem Anlass werde auch ich an dem Wettbewerb teilnehmen, die erste Runde ging an die Schraube, wobei ich mich frage, wie man vernünftig die Schraube lösen kann, wenn man wegen des Kotflügels nicht senkrecht an die Schraube kommt. Hab verzweifelt versucht, sie zu lösen, aber nix zu machen.
Grüsse
Nico
BeitragVerfasst am: Mo 25 Jul 05 12:36:14    Titel:
Nico hat Folgendes geschrieben:
....wobei ich mich frage, wie man vernünftig die Schraube lösen kann, wenn man wegen des Kotflügels nicht senkrecht an die Schraube kommt. Nico
am besten immer noch Stoßstange lösen und Kotflügel abbauen. Confused Dann erst die Tür!
geht schneller.........
Nico
BeitragVerfasst am: Mo 25 Jul 05 13:12:13    Titel:
WAAS ? Ich hab gesehen, der Kotflügel ist mit 3 Schrauben auf Höhe der Tür befestigt. Wo noch ?
BeitragVerfasst am: Mo 25 Jul 05 13:18:15    Titel:
Ganue darum geht es doch. Einfach rausschneiden, mit Flex, Plamaschneider oder Schneidbrenner, kann doch jeder......
Das Problem wird auch hierbei wieder die Frage sein: "Wie vermeide ich den Flurschaden?"
Wer z.B. wie Nico eine Tür nur wegen Unfallschaden ausbauen will/ möchte/ muß, der wird sicher nicht mit versuchen mit einem Brenner versuchen die Schrauben zu lösen. Denn auch hierbei ist schnell ein Flurschaden passiert - Lack oder noch etwas anderes weggebrannt......
Wenn es gar nicht anders geht..... greife ich auch schon einmal dazu.
Ok, wenn Oliver wieder genug Schlachtfahrzeuge zusammen hat, rufen wir die "europäische Meisterschaft im Ausbau von Türen an Alfa Romeo-Fahrzeugen der Baureihen 116 und 162 - ohne das Anrichten eines `Flurschadens´ an Tür, Schanier oder "A"- und "B"-Säule" aus. Wink
BeitragVerfasst am: Mo 25 Jul 05 13:20:43    Titel:
Schon verloren..... Wink
Ich frage mich, welche Schraube? Es sei denn Du willst auch das Scharnier mit abbauen. Was aber nur zum Ausbau der Tür nicht wirklich notwenig ist. Dazu reicht es, wie weiter oben schon von mir beschrieben, wenn das Scharnier getrennt wird.
BeitragVerfasst am: Mo 25 Jul 05 13:47:36    Titel:
da hat er recht der Chris (unter der Voraussetzung du hast das passende Werkzeug zum austreiben des Splintes Wink )
wenn nicht kommt besser der Kotflügel runter.
zum Flurschaden:
logischerweise muß alles brennbare, wie Dichtungen, Teppiche, Plastik etc aus dem Arbeitsbereich entfernt werden Rolling Eyes is doch klar!
und mit einem Gasbrenner (so einen, den man zum verzinnen nimmt) kriegst du den Lack nicht verkohlt - aber die Schrauben auf.
BeitragVerfasst am: Mo 25 Jul 05 14:02:36    Titel:
oben an der Kante zum Motorraum und vorne bei der Stoßstange!
oder halt eben mit dem Austreiber für den Splint........
...........so, und jetzt ab ins Trainingslager Wink
Seite 2 von 4
