EVO Markus Gast
Verfasst am: Di 23 Feb 10 21:31:12 Titel: Mein neues Fahrwerk |
Ich habe heute mein neuse Fahrwerk bekommen, sieht echt klasse aus .
Hat wer erfahrung mit den RsR Fahrwek?
Muß man etwas beim einbau beachten?
guidole Gast
Verfasst am: Fr 26 Feb 10 14:23:28 Titel: fahrwerk |
hi...machst du vorne die drehstäbe raus? mfg
guidole Gast
Verfasst am: Fr 26 Feb 10 14:30:56 Titel: |
ich würde drauf schauen das dein auto vorne nicht tiefer ist wie hinten,eher 2cm höher! sonst funzt nichts mehr. mfg
Verfasst am: Fr 26 Feb 10 20:37:37 Titel: |
guidole hat Folgendes geschrieben: |
ich würde drauf schauen das dein auto vorne nicht tiefer ist wie hinten,eher 2cm höher! sonst funzt nichts mehr. mfg |
moin,
warum?
ich bin schon mit vorne tiefer gefahren
Verfasst am: Fr 26 Feb 10 21:28:05 Titel: |
am besten verstellst die querlenker um ein zahn tiefer als serie (7-8 cm) und spannst mit gewinde auf gewunschte hohe. welche federrate hast du gewahlt? in welches auto baust du sie ein?
EVO Markus Gast
Verfasst am: Fr 26 Feb 10 21:36:31 Titel: |
danke für die Info.
das Fahrwek kommt in meiner Evo rein.
Jan Gast
Verfasst am: Fr 26 Feb 10 22:36:03 Titel: |
@Markus: Sag mal, bist Du der Markus aus Südtirol, dem ich die GTV6-Räder via ebay verkauft habe?
attergau75 Gast
Verfasst am: Fr 26 Feb 10 23:00:00 Titel: |
Jan |
meinst du die die ich nicht genommen habe ?
Jan Gast
EVO Markus Gast
Verfasst am: Sa 27 Feb 10 12:20:57 Titel: |
Hallo Jan,
ja der bin ich, ich dachte mir , ich schau ma bei euch vorbei.
Danke für den Typ, das ist ein super Forum.
Jan Gast
Verfasst am: Sa 27 Feb 10 12:35:49 Titel: |
EVO Markus hat Folgendes geschrieben: |
Super!! Dieses Jahr wird es zwar nichts mit Atzwang - aber evtl. trifft man sich ja doch irgendwo in Milano und Umgebung! Genug los ist ja...
guidole Gast
Verfasst am: Sa 27 Feb 10 16:23:42 Titel: |
hallo..meiner erfahrung nach,wen die dreieckslenker zutief stehen bekommt man keinen richtigen federweg zusammen und die hebelkräfte verschieben sich schon gewältig.das auto hängt ja bloß noch in den dreieckslenkern.mfg
Verfasst am: Sa 27 Feb 10 20:30:15 Titel: |
hallo..meiner erfahrung nach,wen die dreieckslenker zutief stehen bekommt man keinen richtigen federweg zusammen und die hebelkräfte verschieben sich schon gewältig.das auto hängt ja bloß noch in den dreieckslenkern.mfg |
hä ???
Du meinst schon eine Tieferlegung an der Vorderachse oder worum geht es hier?
Und das man da einen Ausgleich schafft, indem man zwischen Rahmen und Dreieckslenker Distanzstücke einbaut??? Das ist also nicht notwendig???
Und was hat das im Vergleich zur tiefergelegten Hinterachse zu tun?
Und warum "funzt" dann mein tiefergelegter 75 trotzdem ? Oder merk ich es als notorischer Grobmotoriker nur nicht ???
Ich würde es auch gerne verstehen, damit ichs in Zukunft nicht mehr falsch mache ........
meiner erfahrung nach |
darf ich daran teilhaben..........???
guidole Gast
Verfasst am: So 28 Feb 10 03:41:46 Titel: |
hallo werner.mit distanzstücke hat es nichts zu tun,sind bloß für sturz.die balance zwischen hinten und vorne sollte stimmen da ist es besser hinten bissel tiefer zubleiben . überlege doch mal,du fährst eine rechtskurve.was da an mehrkräfte an den linken dreieckslenker kommen wen er über die waagerechte lage hinaus geht ! der rahmen drückt im winkel in den lenker rein.ist das von vorteil,glaub ich nicht! das ist ja immer das problem dan hoppeln die autos um die ecken und wehe eine bodenwelle kommt! fahrt doch mal wieder original höhe(ok 2cm tiefer) mit richtigen dämpfer,reifen etc.das ist richtig gut. frage.. hast du deine federwegsbegrenzer vorne noch drinn?mfg
75 Romeo Gast
Verfasst am: So 28 Feb 10 10:20:32 Titel: |
frage.. hast du deine federwegsbegrenzer vorne noch drinn?mfg |
Öh, Du hast welche? Mach mal ein Foto...
