Verfasst am: Do 30 Jun 05 23:09:12 Titel: |
Hallo Oliviero,
eigentlich sollte sich die Nummer auf dem Kofferaumboden, rechts neben der Reserveradwanne befinden. Evtl. ist aber auch dieser schon einmal getauscht worden und die Nummer nicht nachgeschlagen worden.
Eine weitere Stelle - normalerweise aber nur bei Fahrzeugen die definitv für den US-Markt gedacht waren - ist vorne in einem kleinen Ausschnitt der Windschutzscheibe links unten in der Ecke zur "A"-Säule.
Conni Gast
Verfasst am: Fr 01 Jul 05 13:40:21 Titel: |
Die Fahrgestellnr. fehlt bei meinem auch. Sollte normalerweise wirklich neben der Reserveradmulde im Kofferaumboden sein.
Deswegen zog sich die Vollabnahme meines 75 sehr in die Länge.
Conni
Andi Gast
Verfasst am: Sa 02 Jul 05 00:48:12 Titel: |
eigentlich sollte sich die Nummer auf dem Kofferaumboden, rechts neben der Reserveradwanne befinden. |
Sollte normalerweise wirklich neben der Reserveradmulde im Kofferaumboden sein. |
vielleicht hat da mal jemand drüberlackiert oder ne Matte drübergeklebt?
Zwischen den 2 Plastikstopfen ist die Nummer normalerweise zu finden. |
50.71 KB |
1320 mal |
