watz Gast
Verfasst am: So 17 Jan 10 15:51:49 Titel: ausbauer der dreieckfenster in den türen |
servus alfaristi,
wer kann mir weiterhelfen beim ausbau der dreckecksscheiben in den türen, wie gehe ich vor? auto ist eine alfetta gtv I. serie!
schöne grüße!
watz
JVA Gast
Verfasst am: So 17 Jan 10 19:16:50 Titel: |
Nabend
Habe gerade den Wiedereinbau hinter mir:
Nach abnehmen der Türverkleidung und der Türfolie kann man zuerst die Klemmschraube, die der länge nach von unten in die drehachse des Fensters geschraubt ist ausschrauben. Dann die 3 Schrauben des Verstellmechanismus lösen und irgendwie versuchen diesen nach unten von der Achse zu trennen (die alte Klemmung klemmt meist trotz ausgedrehter Schraube noch ganz gut) das obere Scharnier ist von oben mit zwei Blindnieten befestigt... --Ausbohren.
Julian
watz Gast
Verfasst am: Mo 18 Jan 10 13:21:58 Titel: dreieckfenster |
also ich brauche nur beim stellmechanismus die drei schrauben noch lösen und mit sanfter gewalt versuchen den 8 eckigen schrauben aus dem verstellmechanismus zu ziehen, die niete habe ich schon aufgebohrt!
danke für die info!
gruss watz
