Alfa 75 TS ausgegangen
Alfons
BeitragVerfasst am: Fr 19 Feb 10 23:03:40    Titel:
danke.welche sicherung ist das?das relais weis ich wo das ist.wie kann ich die funktion überprüfen?
BeitragVerfasst am: Fr 19 Feb 10 23:30:00    Titel:
hast du die betriebsanleitung? dort steht welche sicherung es ist. uberprufe doch alle sicherungen.
ok versuche erst mal dauerplus( von der batterie) auf den rosa kabel hinter der schublade geben. wenn die pumpe dreht ist es ok. nachstens brauchst du hilfe, finde jemanden zum anlassen und beruhre das relais , es muss klicken beim anlassen. wenn nicht, ist das relais hin, oder du bekommst kein strom aufs relais. beim kontakt geben muss das relais neben an( vom ECU) klicken und strom auf das pumpen relais geben.
falls es nicht klappt kannst du weiter ohne voltmeter nicht viel machen
noch was: es gibt neben den 4 relais ein stecker mit 4-5 kabel. einer ist grun schwarz( plus aus zundschloss), der andere is rosa weiss( plus fur pumpe). uberprufe ob es guten kontakt gibt.
Alfons
BeitragVerfasst am: Fr 19 Feb 10 23:47:33    Titel:
ok werde es überprüfen.bin dir erstmal sehr dankbar.gruss Jan
