Motor will nicht laufen
Antonello
BeitragVerfasst am: Di 20 Okt 09 00:05:23    Titel: Motor will nicht laufen
Nach 14 Jahre Standzeit versuche ich ein GTV 6
wieder ins leben zu rufen.
Also Zahnriemen gewechselt. Tankschlauch Neu. Benzinpumpe und Filter ok,
Zündung auch ok.
So jetzt die frage.Was kann es noch sein?
Kurz bevor der Motor komlplett anspringen sollte , stellt er ab.Drehzahl steigt kurz und dann ab ins Keller.
Kerze raus , Kerze rein. usw....
Ein bisschen Altbenzin wo noch im Motor rum schwimmt Ok...aber langsam sollte er doch laufen....Hab frisches reingelert.
Wer kann mir sagen was es noch sein kann. Luftmengenmesser, Einspritzdüsen...
Evil or Very Mad
Grüsse und danke schon mal Laughing
BeitragVerfasst am: Di 20 Okt 09 06:57:22    Titel:
Hört sich ähnlich an wie bei meinem 3-Liter. Der stand 12 Jahre. Da waren die Einspritzdüsen zu.
BeitragVerfasst am: Di 20 Okt 09 08:09:01    Titel:
Bei mir war die Benzinrückleitung verlegt (nicht Benzinschlauch). Motor sprang an, lief, strb gleich wieder ab...dauerte lange das zu finden. Das Zeug swar so zu, nichtmal mit dem Schraubenzieher kam man durch...
Antonello
BeitragVerfasst am: Di 20 Okt 09 09:54:05    Titel:
Wenn es der Fall wäre von den Einsprizdüsen,
muss ich dann neue kaufen? oder kann man die irgendwie wieder frei machen?
1 Düse kostet 144 euro. Brauche dann 6 Stück. MAnn o mann....
wenn ich wenigstens wüsste ob er dann läuft
Shocked
BeitragVerfasst am: Di 20 Okt 09 10:09:30    Titel:
Wenn sie nur verstopft sind kann man die wunderbar reinigen.
Bei mir waren sie mit so ner Art gelbem Sand zu. Ich hab das erst grob mit nem kleinen Schraubenzieher rausgeholt und dann die Düsen einfach mit der Dusche ausgespült.
Dank der feinen Strahlen geht das sehr gut. Anschließend gleich trocken geföhnt.
Das Aus- und wieder Einbauen ist allerdings nicht so lustig. Allerdings auch nicht kompliziert. Man muß nur erstmal wissen, wie man die Düsen runterkriegt.
Es bleibt hier eigentlich nur die Möglichkeit die Schläuche runterzuschneiden und neue Benzinschläuche mit Schlauchschellen zu montieren.
Antonello
BeitragVerfasst am: Di 20 Okt 09 10:39:52    Titel:
Grazie ,
also ab in die Dusche.....
hahhah.
Sag bescheid. Was ruas kommt.
Jascha
BeitragVerfasst am: Di 20 Okt 09 15:20:27    Titel:
Moin,
ansonsten ultraschallbad Wink
jascha
BeitragVerfasst am: Di 20 Okt 09 15:32:10    Titel:
Ultraschallbad alleine nutzt aber nix. Das Zeug ist eher körnig und löst sich nicht. Jedenfalls das, was bei mir drin war.
BeitragVerfasst am: Di 20 Okt 09 15:32:12    Titel:
Bzw. als Alternative zur Dusche, soweit vorhanden, die gute alte Munddusche aus dem Braun Dental Center... damit kann man sehr gezielt und kraftvoll reinigen... nur bitte der Partnerin nix davon sagen...
BeitragVerfasst am: Di 20 Okt 09 15:38:53    Titel:
An eine Munddusche hab ich auch gedacht. Very Happy Da ich aber keine habe mußte eben die große ran! toothy2
Antonello
BeitragVerfasst am: Di 20 Okt 09 20:28:08    Titel:
Hei,
Leute es hat funktioniert.
Alfa läuft. Hab die Einspritzdüsen gesäubert in der Dusche.
Danke euch
BeitragVerfasst am: Di 20 Okt 09 20:46:10    Titel:
Hoffentlich funktionierts bei dir aufs erste Mal. Bei mir kam da noch jede Menge Dreck nach, so daß ich die ganze Aktion nach einer Woche nochmal durchführen durfte.
Ich hab dann direkt vor der Einspritzleiste noch nen zusätzlichen Benzinfilter eingebaut. Seit dem ist Ruhe. Ich hoffe die Benzinpumpe macht das mit. Confused
BeitragVerfasst am: Mi 21 Okt 09 09:56:16    Titel:
Wechsel halt das Filter anfangs ein paar mal öfter.... irgendwann wird das System ja wieder frei sein....
BeitragVerfasst am: Mi 21 Okt 09 10:15:03    Titel:
Ja, hab ich eh vor.
Der zweite Filter an der Einspritzleiste war halt notwendig, weil der neue Filter bei der Benzinpumpe eine erneute Verschmutzung nicht verhindert hat.
Jetzt wird halt wirklich das komplette System gefiltert.
