Carsten Gast
Verfasst am: So 19 Jul 09 15:46:54 Titel: Alfa 75 Spurverbreiterung Speedline 6,5x16 (Alfa 164 Q4) |
Hallo zusammen, möchte mich erst mal kurz vorstellen
Carsten aus Berlin ( Kreuzberg ) , bin seit ein paar Wochen stolzer Besitzer eines Alfa 75 3.0 V6 America , über Werner auf dieses Forum gestossen, heute registiert, die Angaben ins Register gepinnt und schon mal zwei Fotos von meinem ins Album gestellt........
Hatte schon vor dem Kauf meines 75er ständig das mE etwas dürftige Angebot an Felgen für den 75er durchforstet, meine "Favoriten" sind
Ronal A1 ( 15 Zoll ) sowie Ronal Turbo, allerdings waren diese mit 5/98 Lochkreis einfach nicht aufzutreiben. Nun habe ich Speedline in 6,5 x 16 ET 32 ( ebay ) erworben - stammen wahrscheinlich vom Alfa 164 Q4 ,diese hab ich aufarbeiten lassen und gleich auch neue Reifen ( 215/45 16 ) gekauft. Bei der Reifen/Felgenmontage gestern dann ne böse Überraschung : Die Felgen wollen noch nicht so recht passen
Das Problem : Beim Ansetzen der Felgen vorn steht scheinbar die Radnabe ein bischen zu sehr raus . Eine Spurverbreiterung ( 10mm pro Rad ) war eh in Planung und könnte/sollte evtl. Abhilfe schaffen, da die Distanzscheibe den Abstand zur Nabe ja wieder entsprechend vergrössert !?
Welche Spurverbreiterung ( Hersteller ) ist die passende, wo kann ich die
auftreiben ( HR bietet z.B. 10 mm Distanzscheiben an, allerdings nur für den 75 TS - oder sind das doch die gleichen, welche eben doch auch für 75 V6 3.0 passen. Scheinbar gibts auch bei gleichem Lochkreis (5x98) immer noch verschiedene "Systeme" einer Spurverbreiterung immerhin habe ich im Internet schon ein paar Bilder von div 75 Americas bzw. QVs entdeckt, die die gleiche Felge montiert haben - kann doch nicht so schwer sein ?!?
Freue mich über jede Form von Rückmeldung
Vielen Dank und Grüsse aus Kreuzberg
sendet Euch Carsten
Carsten GTV Gast
Verfasst am: So 19 Jul 09 20:02:02 Titel: |
hallo carsten
alfa 164 hat 58mm naben bohrung und alfa 75hat 58,5mm,also felgen nacharbeiten, habe ich auch schon gemacht.
Turbofan Gast
Verfasst am: So 19 Jul 09 20:27:56 Titel: |
Hallo Carsten,
sind auf den Bildern nicht Revolution Felgen verbaut? Sehen doch Klasse aus,
stehen dem 75 sehr gut!
Du kannst jede Felge 5*98 vom Alfa 164 ect. verbauen mut nur wie schon "Carsten schrieb" etwas nacharbeiten bzw. vom Dreher machen lassen!
PS Herzlichen Glückwusch zu Deiner Wahl, und viel freude damit!
Mfg Hermann
75 Romeo Gast
Verfasst am: So 19 Jul 09 21:39:51 Titel: |
Hallo Carsten, ich hatte ähnliche Probleme mit der 916er Felge auf dem 75 vor zwei jahren und da gab es von H&R noch bestellbare und gelieferte Spurverbreiterungen mit TÜV in 10, 20, 30, 50 mm. Zur Zeit sind auf deren Website nur noch 50 mm gelistet...
Aber ich denke im Handel wirst Du auch noch die anderen finden, mit etwas Glück... denn mit 50mm wirst Du ggf. schon an der Karosse bördeln dürfen...
edit: was für den TS passt, passt auch für die 2,5 und 3l, weil es hier nur um die 4 oder 5 Loch Variante geht...
ach ja und die Felge ist wirklich großartig, die Milano des kleinen Mannes, was hat Dich die Aufbereitung gekostet?
Jan Gast
Verfasst am: Mo 20 Jul 09 00:09:30 Titel: Re: Alfa 75 Spurverbreiterung Speedline 6,5x16 (Alfa 164 Q4 |
Carsten hat Folgendes geschrieben: |
Ah, der schwarze America aus der Nähe von Osnabrück. Ich telefonierte mit dem Vorbesitzer, als vermutlich Du gerade eine Probefahrt gemacht hast!
Herzlichen Glückwunsch! Du bist übrigens nicht der einzige Carsten aus Berlin hier im Forum. cccarsten hat 2005 von mir einen TS Limited gekauft...
Ronal A1... Pffff... Die hat ja jeder! Was sie aber in der Tat nicht hässlich macht. Zum America passen aber m.E. mehr 16- oder 17-Zöller. Die Azev A sind ja offensichtlich schon runter?!
Verstehe ich nicht richtig. Wie schon geschrieben, sind die Mittenzentrierungen zwischen 164 und 75 um eine Nuance von 0,5mm unterschiedlich. Mit etwas Kraftaufwand solltest Du die 164-Felge aber auch ohne mechanische Bearbeitung aufgesteckt bekommen. Das funktionierte bei mir zumindest mit Zender-Felgen für den 145/6 auf dem 33 verhältnismäßig problemlos. Die Mittenzentrierungen unterscheiden sich ebenfalls um 0,5mm.
Oder bekommst Du die Felge drauf, jedoch passt die ET nicht und sie schlägt an?
auftreiben
Hier zum Beispiel:
http://shop.alfisti.net/Tuning-Styling/Alfa-75/Fahrwerk/Spurverbreiterungen::1036.html
Carsten Gast
Verfasst am: Mo 20 Jul 09 12:36:36 Titel: |
Ich habe auf meiner Alfetta genauediese und die 916er Felgen, beide habe ich nachdrehen lassen müssen
ARGiulia Gast
Verfasst am: Mo 20 Jul 09 12:46:51 Titel: |
.....beide habe ich nachdrehen lassen müssen.. |
...und was ist mit den anderen beiden felgen ?
cap
attergau75 Gast
Carsten Gast
Verfasst am: Mo 20 Jul 09 13:09:24 Titel: |
Hi Werner
nochmals vielen Dank für Deine zahlreichen Tips ....ich hab grad eben
mit dem Alfa Shop telefoniert und - weil ich ein ganz Ungeduldiger bin und damits Mittwoch mit der neuen Kombi nach Köln gehen kann , gleichmal 2 Sätze mit 10 mm Distanzscheiben bestellt.
Also nochmal zu dem Wechsel Reifen und Felgen
"vorher" passte alles mit den Azev 7,5 x 16 ET 25 und abgelutschten
sowie obendrein hässlichen 215/40ern . Nun habe ich 215/45er drauf - passt immer noch soweit ganz gut - schleift aber vorne bei starkem Lenkeinschlag ! da muss ich wohl an die Innenkotflügel ....
Die frisch überholten Speedline sind 6,5 ( statt bislang 7,5 auf Azev ) breit und haben ET 32 ( statt ET 25 Azev ) - wie gesagt hab ich schon gesehen, dass selbst bei dem misslungenen "aufsteckversuch" ( vorne links ) die neuen Speedline weiter reingehen / weniger aussen stehen, aber vorn einen Tick schmalere Spur soll mir recht sein !?
Da die neuen Felge ja um einen Zoll schmaler sind - 1 zoll = 2,5cm !?
müsste man diese Differenz doch auch ausrechnen können - nimmt man da etwa die Hälfte, also 1,25cm ?
Wie dem auch sei, bringe die Felgen noch heute zu dem netten Reifenmenschen - damit der die 0,5 mm noch irgendwie rausholt .
an alle : Weiss das wirklich zu schätzen, dass ihr so schnell geantwortet habt , hoffentlich lernen wir uns bald mal kennen, freue mich schon drauf
Viele Grüsse aus Kreuzberg
Carsten ( Nr. 2 )
alias
Carsten Johannes
Jan Gast
Carsten GTV Gast
Jan Gast
Verfasst am: Di 21 Jul 09 09:57:12 Titel: |
Carsten GTV hat Folgendes geschrieben: |
da blickt ja keiner mehr durch
Naja, Verwechslungen sind ja eher ausgeschlossen. Nicknames und Avataren sei Dank!
