FSB Gast
Verfasst am: Fr 03 Jul 09 06:29:06 Titel: GTV6 Tacho ausgefallen |
letzen Sonntag noch gefahren alles funzt,
heute Freitag keine Tacho Anzeige mehr.
Ums klar zu sagen, Elektronik + Elektrik ist nicht mein Fall.
War relativ heises Wetter und der GTV6 stand in der Sonne. Evtl zu heiss geworden? Oder eher wo anders den Grund uun den Fehler suchen.
Gtv6 Bj 1985 basierend auf neuer Bodengruppe.
Müsste demzufolge auch schon die 75er Technik drin haben.
Haben die unter der Sitzbank so ne Black Box oder wo soll ichs versuchen?
Danke für eure Tips
alfettagtv125 Gast
Verfasst am: Fr 03 Jul 09 07:40:32 Titel: |
Kenne das ... da gibt es (wenn Du den elektronischen Tacho hast) unter der Sitzbank einen ca. 6*10 cm großen, schwarzen Kasten, indem die Leitung vom Geber im Getriebe angeschlossen ist und nach vorne zum Instrument geführt wird. Das siehst Du aber (ob mechanisch oder elektronisch) wenn Du auf der Fahrerseite auf Dein Getriebe schaust (anstatt ein Geber mit Kabel = Geber für die Rückfahrscheinwerfer - zwei Kabelanschlüsse) bzw. wenn im Motorraum eine Welle (ich glaube oberhalb der Wasserpumpe) ankommt. Wenn elektrisch - ist meist Geber oder (und) Blackbox defekt - mchanisch die Welle ab ...
frogall Gast
Verfasst am: Fr 03 Jul 09 08:35:48 Titel: |
alle GTV 6 haben elektronischen Tacho entweder mit oder ohne Blackbox
je nach Baujahr. Würde auch auf die Kabelverbindungen tippen, entweder
beim Geber am Getriebe oder an der Blackbox.
Wenn die anderen Instrumente auch nicht funktionieren sollten dann eher
Stromversorgung Armaturenbrett.
FSB Gast
Verfasst am: Fr 03 Jul 09 10:26:39 Titel: |
also alle anderen Instrumente gehen, auch das Licht im Tacho
werde mal die Anschlüsse prüfen
