el-turno Gast
Verfasst am: Sa 31 Jan 09 10:20:58 Titel: aus iss.......... |
heute früh is meine transe einfach während der fahrt ausgegangen,bin gerade am schrauben u.messen.
batterie hat 13.4volt relais sind ok,wass nun???
hatte gerade getankt un ca 10 km weiter ein leichtes ruckeln und nun startet er nicht mehr (kraftstofffilter zu ???).
Verfasst am: Sa 31 Jan 09 11:14:33 Titel: Re: aus iss.......... |
el-turno hat Folgendes geschrieben: |
hatte gerade getankt un ca 10 km weiter ein leichtes ruckeln und nun startet er nicht mehr (kraftstofffilter zu ???). |
Kommt am Motor Sprit an?
bzw was sagt die Benzinpumpe?
Da würde ich zuerst suchen.....
frogall Gast
Verfasst am: Sa 31 Jan 09 11:15:17 Titel: Re: aus iss.......... |
Anlasser dreht noch ?
Diesel getankt ?
Verteiler lose ?
Günther Gast
Verfasst am: Sa 31 Jan 09 11:17:52 Titel: |
13.4 Volt bei anscheinend nicht laufendem Motor kommt mir ein bisschen viel vor.
Günther
el-turno Gast
el-turno Gast
frogall Gast
Verfasst am: Sa 31 Jan 09 15:02:29 Titel: |
Nun ja, um jetzt noch gezielt helfen zu können müsste man schon wissen um
welche Motorisierung es sich handelt.
el-turno Gast
Maxx Gast
el-turno Gast
Verfasst am: Sa 31 Jan 09 17:48:24 Titel: |
danke!!!!!!!!!!!
werde morgen früh gleich nachsehen.
sowas hatte ich nimmer,säuf beim fahren ab,macht dem namen i.e alle ehre
bis jetzt habe ich noch nicht verloren,such nachher noch nen satz neue kerzen raus,die alten sin sowieso mal dranne!
el-turno Gast
Verfasst am: So 01 Feb 09 12:40:37 Titel: |
ich hoffe ich kriege den ot-geber noch im teilehandel,ich tausche ihn gleich un mess da net lange rum.
heut nachmittag werde ich mal schauen wo das teilchen verbaut is un schmeiss es gleich raus.
Maxx Gast
Verfasst am: So 01 Feb 09 13:47:37 Titel: |
heut nachmittag werde ich mal schauen wo das teilchen verbaut is un schmeiss es gleich raus. |
"schauen wo das teilchen verbaut "
Vorn, an der Riemenscheibe sitzt das Geberrad.
Sensor radial davon.
el-turno Gast
Verfasst am: So 01 Feb 09 13:59:09 Titel: |
na dann.......neber der zündspuhle iss nämlich kein boschkästchen.
bin morgen eh in frankfurt und schaue mal bei autoteile fischlein rein ob er das ding parat hat.
