r_v2 Gast
Verfasst am: So 28 Dez 08 16:14:43 Titel: Wie Motorhaubenverriegelung korrekt justieren ???? |
weiss jemand, wie man diese Drecks-Motorhaubenverriegelungsfehlkonstruktion richtig einstellt? Habe das Problem das meine Haube nur zu zweit und mit Gewalt aufgeht. Mit Sprühfett hab ich es schon probiert. Hilft nix.
Ausserdem suche ich den Zusatzverriegelungshaken. Falls jemand einen übrig hat, bitte anbieten.
VG
Ralph
el-turno Gast
Verfasst am: So 01 Feb 09 16:23:55 Titel: |
die 4 kreutzschrauben leicht lösen,haubenentrieglung entriegelt lassen,haube mit dem haken in das führungsloch führen bis der kopf vom haken durch das loch reicht,(justiert sich dann selber)haube anheben,die 4 kreutzschrauben festziehen und der kram is eingestellt.
hatte ich auch mal nachdem ich die haube abgebaut hatte
alfi-tr7 Gast
Verfasst am: So 14 März 10 12:42:16 Titel: |
zur Sicherheit vorher den Kühlergrill ausbauen dann kann man besser Probieren weil von vorne zu entriegeln.
Wenn die Haube nur zu 2 zu entriegeln ist (einer drückt vorn drauf der andere betätigt den Zug)
könnte es auch sein das die Feder des Bolzens in der Haube zu straff ist,kann man auch einstellen.
Auch kann der Zug einfach zu lang sein ( sieht man am besten bei ausgebautem Kühlergrill )
Jörg
