Verfasst am: Sa 27 Dez 08 19:20:15 Titel: Re: kombination TD getriebe mit TS final ratio |
die ersten 2 gange werden etwas kurzer |
aber nicht wirklich viel. Ich denke, das wird man kaum merken.
3,4, und 5 gang sind langer. ( 4 und 5 sind identisch wie beim serien TS) |
ok - aber ist der Sprung vom 2. in den 3. nicht schon arg weit?
Wie fühlt sich das jetzt an?
Sind Dir die hohen Gänge zu kurz ?
Ich hatte mal einen Diesel. So wie ich mich erinnere war der Sprung vom 2. in den 3. recht weit - mit dem Dieseldrehmoment ging das noch ganz gut. Ob das den Benziner nicht zu tiel in den Drehzahlkeller fallen lässt???
Verfasst am: Sa 27 Dez 08 19:43:07 Titel: |
eigentlich sind mir jetzt die gange zu nahe. ich schalte wie bei motocross , manchmal weiss ich nicht ob ich im 4. oder 5 gang bin.
ich mag die 1, 2, 3 gange beim 1.6 getriebe , aber der 5. gang ist wirklich unertraglich.
el-turno Gast
Verfasst am: Do 15 Jan 09 11:49:45 Titel: |
el-turno hat Folgendes geschrieben: |
wenn ich meinen 1.8 fahre stelle ich auch immer wieder fest das der 5 eher für die katz ist. |
Ich habe ein 75er 1,8 Getriebe verbaut in Kombination mit 2,0 TS Motor und finde es so OK.
el-turno Gast
Verfasst am: Do 15 Jan 09 13:01:33 Titel: |
nunja ich fahre aber eine 1.8 maschine,klar geht der ts motor mit dem 1.8 getriege gut aber ich fahre viel autobahn da wäre ein ts getriebe oder das vom 3l angebrachter.
den umbau gönne ich mir aber nicht das lohnt sich nicht bei meiner wintertranse.
Verfasst am: Fr 16 Jan 09 13:08:58 Titel: |
das vom 3l angebrachter. |
Ich glaube Du kennst kein Americagetriebe...das habe ich aus dem Dreiliter rausgeschmissen wegen zu langer Übersetzung...
el-turno Gast
Verfasst am: Fr 16 Jan 09 13:17:36 Titel: |
nö hatte ich noch nicht......so lang.......na dann.
