nakidei Gast
Verfasst am: Fr 20 Feb 15 00:32:35 Titel: |
Donzi hat Folgendes geschrieben: |
Getriebe abgedichtet, und wieder eingebaut.
Nun warten auf Saisonbeginn |
Warten auf Saisonbeginn??? Ich bin diesen Winter noch nicht mal mit dem zerlegen fertig. Denke der Saisonbeginn wird eher lange auf mich warten und nicht andersherum
Donzi Gast
Verfasst am: Fr 20 Feb 15 09:28:10 Titel: |
Saisonkennzeichen, kann daher sowieso nicht fahren.
Bin halt schon bereit für die Saison
Aber warme Temperaturen sind ja allgemein schöner als Regenwetter und Kälte
GTV1000 ist oft hier
Verfasst am: Fr 27 Feb 15 00:36:06 Titel: Emmerald |
Gestern der neuen Spritze die ersten Lebenszeichen entlockt.
War ein fürchterliches gestotter. Nochmal gesprochen, einwenig gedreht, schonmal rundlauf im Standgas
Jetzt gehts etwas länger auf den Dyno.
Gruss Rolf
schwerti Gast
Verfasst am: So 22 März 15 20:16:49 Titel: |
Hinterachse revidiert, Getriebe abgedichtet und teilweise neu gelagert und heute wieder eingebaut.
388.02 KB |
1348 mal |
attergau75 Gast
Verfasst am: So 22 März 15 20:51:23 Titel: |
Sehr fein !
Ist das der einfachere Weg die Schaltstange ab zu bauen ?
lg
Daniel
schwerti Gast
Verfasst am: So 22 März 15 22:11:39 Titel: |
Ist das der einfachere Weg die Schaltstange ab zu bauen ? |
Ich weiß jetzt nicht, was du meinst, aber anders kannst du die Schaltstange eh ned abbauen.
Es ist auf alle Fälle der einfachere Weg, das Getriebe mit samt Hinterachse einzubauen. Der Ausbau des Getriebe ohne die Hinterachse mit 30cm Bodenfreiheit unterm Auto ist wenig lustig.
Verfasst am: So 22 März 15 23:10:48 Titel: |
attergau75 hat Folgendes geschrieben: |
Nein! Weil in 99% aller Fälle ist die Verbindung nicht mehr lösbar!
attergau75 Gast
Verfasst am: Mo 23 März 15 08:17:05 Titel: |
schwerti hat Folgendes geschrieben: |
Ich bau normalerweise die Schaltmimik am Getriebelager komplett ab. Wie Stefan schon schreibt ist die Verbindung dort wo du sie getrennt hast oft nicht mehr lösbar.
Daniel
schwerti Gast
Verfasst am: Mo 23 März 15 23:31:10 Titel: |
Weil in 99% aller Fälle ist die Verbindung nicht mehr lösbar! |
Wenn man es so sieht, hast du recht. Nach über 10Jahren Alfa´s (33,75) war ich es auch schon gewohnt, dass jede 2te Schraube abreißt, als das sie sich normal öffnen bzw. drehen lässt.
Der Wagen scheint irgendwie eine Ausnahme zu sein. Die Schrauben haben zu 95% noch die originale Verzinkung drauf (sind also noch schön gelb) und sämtliche Verbindungen wie z.B die Schaltstange oder Drehstabfedern usw. sind wie neu. Rost an der Karosserie geht gegen null (und trotzdem DM 1cm Loch im hinteren Radlauf gehabt, weil das ein kostruktives Problem mit dem Schaum bzw. Dichtmittel in den überlappenden Blechen ist)
Ich kenn aber beim 75er auch die "Leichenfahrzeuge" wo die Sache anders ausschaut.
Anmeldedatum: 05.01.2012 Beiträge: 139 Wohnort: Milano Land:
Verfasst am: Mi 20 Mai 15 09:55:14 Titel: Buchsbaum und convergenza |
Hi, ..wenn Hobby und Leidenschaft in Perfektion und Obsession abdriften ...anstatt einfach nur zu fahren trieb es mich zum schrauben... rundherum auf PU Buchsen gewechselt und vorne einen orig 24mm Stabilisator verbaut hinten hatte ich ohnehin schon einen 22mm Stabilisator, Drehstaebe vorne 23.4 mm und Billstein Daempfer...nach der Achsvermessung ...Fazit: ich habe zum ersten mal nicht den Seitenhalt der originalen Sitze bemaengelt Problem: richtig wohl fuehle ich mich in keinem anderen Auto, wenn man immernur tipo 116 faehrt und mal auf die moderne umsteigt...denkt man "ok" gutes Fahrwerk ..,aber Kurven kann jede Alfetta besser ...ich werde niemals langfristig dauerhaft umsteigen...salut Leif-Svante
52.15 KB |
1138 mal |
Verfasst am: Mi 20 Mai 15 09:56:08 Titel: |
54.78 KB |
1122 mal |
Verfasst am: Mi 20 Mai 15 09:56:34 Titel: 3 |
68.07 KB |
1162 mal |
Verfasst am: Mi 20 Mai 15 09:57:02 Titel: 4 |
.....vorher
184.88 KB |
1144 mal |
Verfasst am: Mi 20 Mai 15 09:58:05 Titel: ..und nachher |
...Sturz nicht ganz 100% aber ok..auf beiden Seiten fast gleich...
195.64 KB |
1176 mal |
alfa75turbo ist oft hier
Verfasst am: Di 26 Mai 15 18:25:09 Titel: |
Sonntagsausfahrt !!
81.11 KB |
1190 mal |
