Anleitung Zylinderkopfdichtung wechseln
BeitragVerfasst am: Di 19 Aug 08 20:06:29    Titel: Anleitung Zylinderkopfdichtung wechseln
Kann mir jemand eine Anleitung zum Wechsel der Zylinderkopfdichtung eine 1.8IE einstellen oder kurz beschreiben auf welche Sachen man da besonders achten sollte.
Meine damit vorallem die Steuerkette oder sonstige "Kleinigkeiten".
Zum Wechseln der Stirndeckeldichtung wird wahrscheinlich ein wenig mehr Arbeit nötig sein?
Danke
Manuel
BeitragVerfasst am: Di 19 Aug 08 20:21:18    Titel:
Hm, also nicht die beiden Schrauben unten vergessen, die den Kopf vorne halten SW 13.
Kettenschloß suchen (V. GAng nach vorne schieben und suchen und mit Taschenlampe immer reinleuchten damit man es rechtzeitig sieht, beim zusammenbau Schließteil wieder in richtige Richtung aufschieben, aufmachen mit Spitzzange oder Schraubenzieher. Am besten Fetzen drunter zur Sicherung, das Schloß ist ähhh 4teilig wenn ich so nachdenke. Kettenenden mit Draht sichern
Steuerzeiten: KW auf OT und Nocken auf Markierungen stellen
Kettenspanner ist SW 14.
Aufpassen daß sich die Laufbüchsen nicht heben bei Kopfabnahme.
Kopfdichtung. Nachziehen/Einfahren oder nicht ist die guten Frage...gute neuzeitliche Dichtungen brauchen das angeblich nicht. Sonst ruf mich an wennst willst.
