manuel164 Gast
Verfasst am: Fr 27 Jun 08 08:43:11 Titel: Motorglockenausbau bei eingebautem Motor |
Ist das möglich?
Den Motor vorne anheben wäre eine Möglichkeit, dürfte dann aber bei der Lenkung anstehen.
Würde gerne eine etwas erleichterte Schwungscheibe anbauen.
Danke
Manuel
Verfasst am: Fr 27 Jun 08 10:22:00 Titel: |
hi,
das willst du dir nicht wirklich antun, oder?
ich meine es fehlt doch sowieso nicht mehr viel, um den motor rauszunehmen.
auspuff, kardanwelle und motorlager musst du doch sowieso ausbauen.
da kann man lieber noch die paar stecker und schläuche abziehen und anschließend bequem die schwungscheibe und das hintere motorlager wechseln.
selbst wenn du die glocke abbekommst wird es sehr schwer werden die schrauben von der schwungscheibe zu lösen. du musst ja die schwungscheibe blockieren und dann mit einem langem hebel die schrauben lösen. mein schlagschrauber schaffte es nicht.
viel erfolg
ps: was macht der motronic umbau?
Verfasst am: Fr 27 Jun 08 10:41:05 Titel: |
bau den motor aus und mach es wie ein mensch.
manuel164 Gast
Verfasst am: Fr 27 Jun 08 11:54:14 Titel: |
was macht der motronic umbau? |
Ich warte noch auf neue hintere Bremszangen um das Auto mal überprüfen und anmelden zu können, danach baue ich auf die Motronic um, möchte jetzt das Anmelden nicht noch länger hinauszögern.
Muss auch noch den Kurbelwellenpulley umtauschen gegen einen mit Tonerrad.
Werd dann glaub ich das sein lassen mit dem Schwungscheibentausch, hab ja den Motor erst vor kurzem eingebaut. Möchte ja so schnell wie möglich damit auf die Straße, steht mir schon zulange unnötig in der Garage. Kanns ja kaum erwarten damit endlich wieder zu fahren.
Manuel
Verfasst am: Mo 30 Jun 08 04:19:51 Titel: |
Beim Vierzylinder geht das ohne Probleme. Beim V6 eigentlich gar nicht. Alles etwas enger...
Wenn Du die erleichterte Schwungscheibe am V6 verbauen willst, ist das sowieso nicht zu empfehlen...
