Umrüstung GTV6 auf Klimaanlage
sparty2
BeitragVerfasst am: Mo 09 Jun 08 14:49:41    Titel: Umrüstung GTV6 auf Klimaanlage
Hi Leute,
bin ein bischen am Grübeln was ich noch alles für die Umrüstung meiner GTV6 brauche. Die Klimakonsole hab' ich, sieht auch ganz fit aus...
Klick aufs Bild, um es in voller Größe zu sehenKlick aufs Bild, um es in voller Größe zu sehen
Als Kompressor nehm' ich das Update zum SD508, den SD5H14 (R134a tauglich), Modell 4509.
Wie sieht's mit der Spritzwanddurchführung aus? Was muss ich beachten?
Wie wird der "Klimakasten" eigentlich nach "oben" verbunden? Brauch ich da noch was?
Wie siehts mit dem Kabelbaum bzw. den div. Kleinteilen aus? Was kommt da auf mich zu?
Danke
sparty2
BeitragVerfasst am: Mo 09 Jun 08 15:10:55    Titel:
Hi Sparty,
also so aus dem Gedächtnis heraus:
Heiz/Klimaeinheit geht mit Schlauch zu Kompressor (doppelte Riemenscheibe) zu Trockner zu Kühler mit Lüfter und wieder retour. Das mindestens benötigst Du. Es passen motorraumseitig vermutlich alle Komponenten des 75 V6 nehme ich an, das wichtigste Teil (den GTVtypischen Kasten) hast Du ja. Wenn Du eine kpl. 75er Klima wo bekommst, müßte es klappen. Falls Du was an Einzelteilen benötigst, vielleicht habe ich da noch was.
Wie sich V6 und R4 unterscheiden - möglicherweise nur durch den Halter des Kompressors. Der ist auch ein York bei 75er (also zumindest die die ich habe)
Spritzwand: einfach ein Gummi mit 2 Löchern für die 2 Schläuche
BeitragVerfasst am: Di 10 Jun 08 14:00:04    Titel:
Habe letzte Woche die gesamte Klima für jemandem aus einem Alfa6 ausgebaut, und denjenigen x-mal bedauert der das, zwar nur 1:1, wieder einbauen muss.
Trockner Haltevorrichtung bauen, Klimakühler Befestigungen bauen, zweiten Ventilator, sofern nicht schon vorhanden mit der Klimaschaltung koppeln,
relais setzen usw. usf. soviel unterschied wird zur gtv6 ja nicht sein....
Beispielsweise ein Foto der gesamten Klimaanlage:
sparty2
BeitragVerfasst am: Di 10 Jun 08 14:30:36    Titel:
Danke für das Photo. Das hilft zur allg. Orientierung.
Was die Arbeit und die Teile angeht, wie sagte schon Wallenstein: "Viel Feind, viel Ehr!" Cool
Kannst ja sehen, was ich schon alles hinter mir hab...: http://project-gtv6.blogspot.com
sparty2
BeitragVerfasst am: Di 10 Jun 08 17:21:46    Titel:
Du kannst auch Conni fragen, ob er seine Klima schon eingebaut hat...
sparty2
BeitragVerfasst am: Mi 11 Jun 08 17:29:37    Titel: Anschluß-Fragen
Hi Leute,
bin gerade dabei alles durchzugehen und dabei kam die Frage auf, was an der Klimakonsole wo angeschlossen wird:
Ich vermute im Moment:
1 - Wasser vom Motor
2 - Kühlmittel von Kondensator
3 - Kühlmittel vom Kompressor
4 - ??? Ich hab nicht die geringste Ahnung!
5 - Wasser zum Motor
6 - Wo kommt der Temperaturfühler vom Thermostat hin?
Danke
sparty2
Geiwo011
Anmeldedatum: 03.09.2006
BeitragVerfasst am: Do 12 Jun 08 20:32:32    Titel:
Wenn mich nicht alles Täuscht ist 4 der Heizungsrücklauf und die 5 der Schwitzwasserablauf vom Gebläsekasten
MfG
Wolfgang
sparty2
BeitragVerfasst am: Do 12 Jun 08 22:07:13    Titel:
Geiwo011 hat Folgendes geschrieben:
Hi Wolfgang,
Danke für Deine Antwort.
sparty2
sparty2
BeitragVerfasst am: Do 12 Jun 08 22:09:45    Titel:
da hab ich schon die nächste Frage...
Ist die Kompressorhalterung bei der GTV6 (rechteckiger York-Kompressor) und dem 75er V6 (runder Sanden-Kompressor) gleich? Question
Danke
sparty2
Geiwo011
BeitragVerfasst am: Fr 13 Jun 08 12:54:50    Titel:
Sollte eigentlich egal sein da beim runden Kompressor die Verschraubung ja auch eckig ist. Das einzige was sein kann ist das der Lochabstand nicht identisch ist
MfG
Wolfgang
