Hupenkabel
BeitragVerfasst am: Mo 26 Mai 08 12:44:59    Titel: Hupenkabel
Auch auf die Gefahr hin, mich der allgemeinen Erheiterung auszusetzen, hier mal kurz eine äußerst schwerwiegende Frage: Mr. Green
Am Wochenende habe ich neben anderen Sachen mein Lenkrad getauscht und dabei bedauerlicherweise das Kabel der Hupe abgezogen. Nun gut. Eigentlich kein Problem. Steckt man's eben wieder auf. Eigentlich. Ich habe gut eine Dreiviertel Stunde gesucht, finde aber nicht den Pinökel zum Aufstecken! Wohlgemerkt: Es handelt sich nicht um die Hinterseite des Lenkrades -so blind bin ich denn doch wieder nicht! Wink -, sondern um den Kontakt, der irgendwo fest an der Lenksäule (?) sein muss. Momentan halte ich nur das ca. zehn Zentimeter lange Kabelchen in der Hand und der TÜV-Mann nächsten Samstag wird die tote Hupe nicht tolerieren wollen.
Wer dazu was Sachdienliches beitragen kann, er möge sich melden!
BeitragVerfasst am: Mo 26 Mai 08 13:07:24    Titel: Re: Hupenkabel
Das Kabel ist einfach am messingfarbenen Schleifring angemacht (geklebt? gelötet?), da wird es runtergegangen sein? Einfach wieder festlöten und fertig (ginge theoretisch improvisatorisch auch mit selbstschneidenden Schrauben und herumgewickelten Kabel, das habe ich aber jetzt hier nicth geschrieben oder gesagt Cool ). Die alte Stelle sollte man noch sehen. Sonst halt irgendwo, aber natürlich dort, wo der Schleifkontakt nicht ist beim Drehendes Lenkrades Wink .
Halte einfach mal das Kabel an den Ring und hupe, dann solle es gehen und Du verstehst was ich meine...
BeitragVerfasst am: Mo 26 Mai 08 15:29:28    Titel: Re: Hupenkabel
Hatte schon befürchtet, dass das missverständlich von mir formuliert war: Die Stelle zum Aufstecken auf dem Lenkrad kenne ich. Das Kabel verschwindet von dort aus in der Lenkradverkleidung und ist da irgendwo eingesteckt (es muss ja den Kontakt weiterleiten). Nach Demontage der Lenkradverkleidung hätte ich nun gedacht, diesen Steckplatz (das Kebel ist an beiden Enden nur gesteckt, nicht gelötet) zu finden. Pustekuchen...
BeitragVerfasst am: Mo 26 Mai 08 15:48:44    Titel:
Hallo Jan ,
also hier mal ein Bild mit Momo - Lenkrad - Hupkopf .
Du meinst das schwarze Kabel ?
Das geht durch eine Bohrung in der Nabe oberhalb der Befestigungsmutter .
Da schwarz , wohl ein Massekabel .
Hinter der Originalnabe sitzt der von Oliviero genannte Schleifring .
Tuut ! Matthias
BeitragVerfasst am: Mo 26 Mai 08 16:17:49    Titel:
Korrekt, das schwarze ist gemeint.
Ah, das hilft schonmal weiter. Dann suche ich dort mal verstärkt nach nem Aufnehmer. Das Teil ist nicht gelötet, sondern wird auf beiden Seiten gesteckt.
Ah so. Dann hatte ich ihn diesbezüglich nur falsch verstanden.
Wie geschrieben, ich suche weiter. Wink
BeitragVerfasst am: Mo 26 Mai 08 18:52:10    Titel:
da schwarze kabel ist gelotet und zwar and einer stelle. das problem ist das es einfach nicht festloten will. ich hab viel paste benutzt und eben auch viel plastik dabei mitgelotet. irgendwann ist es wieder abgebrochen und dan hatte ich keine lust mehr. jetzt schreie ich aus dem auto statt hupen.
BeitragVerfasst am: Di 27 Mai 08 08:41:06    Titel:
Twisted Evil Razz Very Happy - der Auspuff ist aber auch unüberhörbar vermutlich!
Na das Löten ging schon ganz gut bei mir. besagter Schleifring ist nur mit 2 Schräubchen befestigt, allerdings muß man das Lenkrad abnehmen. Wie gesagt, notfalls kann man den Kontakt ja auch anschrauben/kleben.
BeitragVerfasst am: Di 27 Mai 08 08:56:47    Titel:
Also ich hab gestern mal bei nem Lenkrad geschaut, das im Keller rumliegt.
Da ist an dem Schleifring ne Zunge dran wo man das Kabel anstecken kann. Also nix mit löten.
BeitragVerfasst am: Di 27 Mai 08 09:29:59    Titel:
Und genau das erkennt der geneigte Suchende, wenn er einfach nur den Prallschutz wegnimmt und nicht an der Lenkradsäule herumhantiert und den Kopf bis fast ins Kombiinstrument steckt. Mr. Green Rolling Eyes
Ich hab's gestern abend gefunden, ist eigentlich nicht zu übersehen, diese Zunge. Es wird wirklich aufgesteckt. Ich hab' das auch mal fotografiert. Bilder stelle ich heute abend rein.
Naja, trotzdem vielen Dank für's Nachsehen. Wenn die Probleme nun bei solch schwerwiegenden Dramatiken angelangt sind, dann kann man wohl behaupten, dass die Karre einigermaßen beisammen ist, wenn sonst nix is... Wink
BeitragVerfasst am: Di 27 Mai 08 09:47:49    Titel:
Dann gibts halt unterschiedliche, weil ich ein gelötetes hatte...
BeitragVerfasst am: Di 27 Mai 08 09:55:48    Titel:
Kann leicht sein!
Wenn ich dich kurz zitieren darf: "Dafür waren sie sich ja nie zu blöd!"
BeitragVerfasst am: Di 27 Mai 08 10:01:51    Titel:
Definitiv. Bei meinem 33 ist's z.B. gelötet!
BeitragVerfasst am: Di 27 Mai 08 10:33:30    Titel:
Oh, wann hatte ich das denn gesagt? Naja, oft wahrscheinlich Razz
BeitragVerfasst am: Di 27 Mai 08 12:00:36    Titel:
Bei der Transentour 2.7, als es bei deinem Quiz um die Alfaherzen ging. Da gabs eins bei der Giulietta oder bei der Alfetta, das 6 Monate vor Produktionsende nochmal geändert wurde.
Dazu kam dieser Kommentar von dir!
BeitragVerfasst am: Di 27 Mai 08 12:26:26    Titel:
bist deppad !! sehr gut aufgepasst Shocked Shocked setzen 1
Seite 1 von 5
