75er schaltgabel im GTV Getriebe
alfaalex
BeitragVerfasst am: Di 06 Mai 08 14:21:39    Titel: 75er schaltgabel im GTV Getriebe
Ich überhole gerade das Getriebe meiner Alfetta GTV (2 Lt. Bj. 7Cool
meine Schaltgabeln vom 1-2 und 3-4 Gang sind ziemlich abgenutzt und müssen ausgetauscht werden.
Angeblich kann man auch Schaltgabeln vom Alfa 75 benutzen. Die sind wohl etwas breiter und lassen daher exakter schalten.
1. Frage:
Hat das schon jemand ausprobiert? Kann da jemand was zu sagen?
2.Frage:
Hat jenad ncoh schaltgabeln? oder weiss wo ich welche bekommen kann?
Sind offenbar nicht mehr lieferbar!?
BeitragVerfasst am: Di 06 Mai 08 14:25:02    Titel:
ich habe welche , muss aber nachsehen ob sie im brauchbaren zustand sind. die sind nich gross, kann auch als normale post schicken falls du interesiert bist. leider weiss ich nicht ob sie in gtv passen.
BeitragVerfasst am: Di 06 Mai 08 15:04:11    Titel: Re: 75er schaltgabel im GTV Getriebe
alfaalex hat Folgendes geschrieben:
Warum baust Du nicht gleich ein 75er Getriebe ein? Das vom 1,8 hat die gleiche Übersetzung wie das alte 2,0. Ich habe in meienr Alfetta eines eingebaut und bin sehr zufrieden. Problematisch ist nur der Tacho.
alfaalex
BeitragVerfasst am: Di 06 Mai 08 15:41:14    Titel:
ja, daß mit dem 75er getriebe habe ich auch überlegt. Das getriebe das ich jetzt überhole hatte ich noch übrig (wollt mich da nicht noch mal auf die suche machen) und dann eben die sache mit dem tacho...
alfaalex
BeitragVerfasst am: Di 06 Mai 08 15:48:16    Titel:
...klingt gut, aus was für einem getriebe kommen die denn? wäre gut wenn Du mal nach verschleiß gucken kannst.
aber danke schon mal
BeitragVerfasst am: Di 06 Mai 08 15:52:52    Titel:
die funktionierten normal und sind aus ner TS getriebe(75iger sind aber alle gleich). also ich schau mal nach und mach ein paar fotos.
BeitragVerfasst am: Di 06 Mai 08 16:10:39    Titel:
hier
seiten verschleiss gibts fast nicht. werde aber noch vermessen
 Dateigröße:  33.38 KB
 Angeschaut:  1363 mal
 Dateigröße:  681.79 KB
 Angeschaut:  1395 mal
 Dateigröße:  797.67 KB
 Angeschaut:  1334 mal
 Dateigröße:  401.48 KB
 Angeschaut:  1344 mal
