abgase im innenraum
entenkai
BeitragVerfasst am: So 04 Mai 08 21:49:02    Titel: abgase im innenraum
hallo zusammen.
jetzt wo es warm wird, würde ich bei meinem 75 gern fenster und schiebedach öffnen. geht aber nicht, weil dann die abgase in den innenraum ziehen. die rostlöcher in der reserveradmulde habe ich in der hoffnung auf besserung schon geschlossen. hat vielleicht ein bißchen geholfen, aber es stinkt immer noch unerträglich. in einem früheren beitrag hat oliviero das problem mit der länge des endrohres in verbindung gebracht. gibts diesbezüglich konkrete erfahrungen? würde nur ungern an meinem selbstgebastelten endrohr rumflexen, wenns nix bringt.
grüße kai
BeitragVerfasst am: So 04 Mai 08 22:10:11    Titel:
manchmal zieht es durch den kofferraum . die gummidichtung konnte gerissen sein oder der kofferraum deckel sitzt nicht gut. war bei mir so.
66tony
BeitragVerfasst am: So 04 Mai 08 23:43:50    Titel: Re: abgase im innenraum
grüße kai[/quote]
Hey Kai,
mit großer sicherheit liegt an endrohr, das problem hatte ich mit mein jeep "CJ 7" habe obergeilen endrohren angeschweisst und hat angenfangen nach abgasen zu stinken so dass mir die augen getränt sind... habe den endrohr so geändert das die abgasen nach unten bläst und der problem war weg....
grüße
tony
BeitragVerfasst am: Mo 05 Mai 08 07:46:39    Titel:
Hatte mal das Problem an einem 105er Alfa - und bei meinem Ex-Jaguar wurde das Problem sogar werksseitig gelöst in dem man die Endrohre dann gebogen hatte statt gerade wegzugehen...
Sonst sind Undichtigkeiten am ehesten bei den Heckleuchten und der Kofferdeckeldichtung möglich.
Vielleicht hast Du einen originalen Endtopf zur probeweisen Montage um einen Unterschied festzustellen? Dann weißt Du es...
nipponalfa
BeitragVerfasst am: Mo 05 Mai 08 14:39:20    Titel:
Hallo !
Bei meiner Alfetta ist dieses Problem auch noch nicht geloest. Werde im Hechbereich nochmals alles pruefen. Werde mal gezielt die Heckleuchten begiessen und das Schloss ein bisschen runtersetzen. Habe eine Supersprint mit geraden 2 Endrohren drauf. Wenn alles nicht hilft, werde ich versuchen den originalen Endtopf mit den nach unten gebogenen Rohren besorgen.
Mit einem kleinen Kind im Auto ist es nicht so schoen.
entenkai
BeitragVerfasst am: Di 06 Mai 08 21:35:48    Titel:
aaah, ich will nicht in den kofferraum um zu gucken wo noch licht reinscheint.
aber ich will auch nicht ersticken.
ich hol doch die alfetta raus...
nipponalfa
BeitragVerfasst am: Mi 07 Mai 08 17:48:02    Titel:
@entenkai
Das Auspuffrohr bei der Alfetta ist nach unten gebogen oder ?
entenkai
BeitragVerfasst am: Mi 07 Mai 08 20:25:04    Titel:
die alfetta fahren bringts nicht wirklich, denn dort ziehen die abgase natürlich auch rein. egal ob gerades oder gebogenes rohr. dort hab ich die rissige kofferraumdeckeldichtung in verdacht...
hoffentlich wird der sommer nicht so heiß. dann kann ich die fenster geschlossen lassen!! Razz
grüße kai
entenkai
BeitragVerfasst am: Sa 17 Mai 08 11:27:40    Titel:
also beim 75 hat das einpassen des kofferdeckels besserung gebracht. natürlich nur bezüglich der abgase. die spaltmasse scheinen mir unverbesserlich... Very Happy
grüße kai
